Старый 15.04.2011, 17:29   #1
MXP
MXP
По умолчанию s38b36 беда нагнетателем
В общем достался замученный полуразобранный мотор, все собрали отладили, кроме нагнетателя, а именно подключили его через родной разьем(12,5 вольт), машина сразу стала работать стабильно, лучше реагировать на газ, пропали провалы...
но через 10 минут работы он замолчал, опять провалы, тупит, самое хреновое, что 12 вольт на разьеме пропали, незнаю куда копать, предахронители все целые, какое реле им управляет, есть ли схема проводки?
Очень надеюсь на помощь, заранее спасибо.
P.S.
При прямой подаче 12 волт на нагнетатель он начинает адски завывать...
MXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 18:11   #2
Эта бубнилка работает только на холодную, она не должна работать постоянно!
Старый 15.04.2011, 22:25   #3
MXP
MXP
Даже если так, почему когда машина простояла сутки, завели 12 вольт на бубнилку есть, работает как часики, заглушили, завили, нет 12 вольт, мотор тупит, провалы, думал мозги, скидывал клему, снимал мозги шевелил релюшку, немогу понять, в чем же дело, все облазил...
Старый 15.04.2011, 23:25   #4
+1 Она отключается сама! Работает в зависимости от прогрева мотора! Она не должна влиять на работу двигателя, смотри бензонасос, топливный фильтр!
Старый 16.04.2011, 13:54   #5
OlegD
Рассуждаю по аналогии с Е36 М3: нагнетатель сосет воздух из впуска на выпуск. Тот факт, что при его работе мотор работает лучше, намекает на то, что, возможно, где-то есть подсос воздуха в впуске...При работе нагнетатель компенсирует подсос, а при отключении пропорция топлива нарушается подсосом.
Старый 16.04.2011, 18:58   #6
MXP
MXP
Сообщение от OlegD Посмотреть сообщение
Подсосы я устранял, здесь имеет место что-то другое, жуткие провалы, при резом нажатии на газ - тупизна пару секунд, при сбросе оборотов опять резий провал до 400-500 оборотов, потом обратно до 800...
Может копать в сторону расходомера, как его проверить?
Старый 17.04.2011, 03:13   #7
BMWM5
Может копать в сторону расходомера, как его проверить? [/QUOTE]
скорее расходомер и сдох))
возьми поменяй местами датчики температуры
(синий разъем одень на черный и наоборот)
если станет получше то меняй расходомер
(ну это так из жизненого опыта)))
я с поменяными датчикми так на первой м5 ездил полгода))) пока расход не поменял
(единственное температура на щитке почти в красной зоне будет показывать)
Старый 17.04.2011, 11:15   #8
скинь разъем с расходомера когда тупит, если поедет- менять.
ну и про подсос воздуха правильно советовали выше- еще раз проверить.
нагнетатель поддувает на холодную чтобы каты не забивались, и лямбда с ним лучше себя чувствует.
Старый 17.04.2011, 14:10   #9
MXP
MXP
Я у себя не обнаружил не лямбды, не катов, безлямбдовый вариант?
Старый 17.04.2011, 17:53   #10
Черембасс
Аватар для Черембасс
Сообщение от MXP Посмотреть сообщение
безкатовый
кастрируй бубнос на зло гринпису
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
