Старый 10.09.2012, 23:50   #1
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Exclamation Свечи S38B38
Ни пойму в чем дело проеду пару тысяч км и прогорает изолятор свечей?
Поставил более холодные свечи (калильное число 24) и эти тоже прогорели,что за х..ня подскажите!
Старый 11.09.2012, 00:04   #2
смесь бедная....
Старый 11.09.2012, 07:45   #3
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
если смесь бедная,то как её от регулировать чтоб её нормализовать-что нужно сделать?
Старый 11.09.2012, 08:47   #4
какие свечи ставишь?
Старый 11.09.2012, 08:53   #5
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
до этого были Бош,в этот раз поставил Денсо(не иридивые)
Старый 11.09.2012, 22:37   #6
Slawa
Аватар для Slawa
Slawa
Как ни банально звучит, но надо на диагностику. Посмотреть какие показания дает лямбда-зонд, может устал уже, и сузился рабочий диапазон, или большой период изменения сигнала. В норме от почти 0В до 0.9В. Я бы еще померял давление топлива, может нехватает.
P.S. отказался от BOSCH в пользу DENSO, мотор работает стабильнее и мягче.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 00:04   #7
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Делал диагностику лямбда норма,но вот не давно от предыдущего хозяина узнал что там стоит от Авто таза 2110 бензонасос(на.уя покупать М авто если нет возможности содержать её)
И ещё сам генератор слабовато дает зарядку 13.25-12.75 вольт так все время скачет,может из-за того в сети малое напряжение по этому беднит!?
Старый 12.09.2012, 17:34   #8
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Напомни какие Денсо ставишь?Надеюсь у них электроды не отваливаются
как у некоторых отписавшихся на Бош-ах?
Старый 12.09.2012, 22:18   #9
Некоторые отписавшиеся давненько на Денсо иридиум ездят и мегодовольны! Про Бош забыл!
Старый 14.09.2012, 23:39   #10
Генератор не причем, у меня так же бегал показатель! Бедная смесь дает белый нагар на свечах, бензонасос поменяй и посмотри состав смеси на холостых (есть прибор почти у всех инжекторщиков)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
