Старый 17.05.2013, 08:10   #1
VovaEVS
VovaEVS
По умолчанию Плохая тяга с низов S54
Суть проблемы
Ровно до 2500 вяло набирает, а потом резко как пином в зад! Даже этот переход чувствуется небольшим рывком, особенно в спорт режиме ощутимо
Свечи менял на оригинал, фильтра масла... Ошибок нет, официал говорит что это нормально
Топливный фильтр не менял, но если бы он - на всем диапазоне тяга бы упала...
Или так оно и есть на S54?
VovaEVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:49   #2
тяга ровная должна быть +- после 6 тыс. ещё веселей ехать начинает
Старый 17.05.2013, 10:22   #3
VovaEVS
VovaEVS
Воооот! Что может быть? Может кто то сталкивался с подобным тупняком?
Старый 17.05.2013, 10:29   #4
spawn
spawn
судя по описанию, на ней турбина выросла) ванос стоит проверить
spawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 10:37   #5
VovaEVS
VovaEVS
))) И турбину заодно )))
Старый 17.05.2013, 10:38   #6
VovaEVS
VovaEVS
Вот с вАнусом идея
А внешние симптомы бывают, шум там, грохот..?
Старый 17.05.2013, 12:53   #7
slonik
slonik
VovaEVS
1 в 1 твоя проблема, появилась месяц назад. ровно на 2500 подхват.
ошибки читал, не было, потом считывал через 2 недели, высветилась ошибка по положению дроссельных заслонок. стер, жду чтобы снова вылезла. если вылезет, думаю поменять попробую датчик.
а вообще было предположение, что расходомер. было даже желание поменяться с соседской эмкой(LYHA) на денек, попробовать поможет или нет.
Старый 17.05.2013, 12:56   #8
ванос при диагностике ошибку показать должен
Старый 17.05.2013, 13:02   #9
SID_
Аватар для SID_
SID_
А расходомер может и не показать... Попробуйте у кого то взять его подставить...
Старый 17.05.2013, 22:30   #10
VovaEVS
VovaEVS
VovaEVS
Во! Была такая ошибка с месяц назад - механическая какая то, загорался чек (американка она у меня), но ехала нормально, помыли дроссель, ошибка ушла, все было хорошо, потом потом появилось, с начала не так заметно, потом хуже, сильнее, сейчас аж раздражает уже.
Неужели датчик угла поломали? Вот козлы...
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
