Старый 14.10.2011, 12:13   #61
vlp
Сообщение от mormoncrew Посмотреть сообщение
тут фишечка есть которую не видно! во первых внизу стоят маршалы которых такая тема не обрадует, один раз сделают предупреждение, после повторного факта просто снимут с трека!
Далее по прямой там срезать в любом случае не получиться, даже если захотите, по фото не видно но там переход из зоны вылета в асфальт около 10-15см те кто захочет срезать остануться без колес!
Шины ставить нельзя, много кто не вписывается и вылетает в зону безопасности без последствий, если будут шины как минимум поломанные и поцарапанные бампера, как максимум бочины и т.д.!
Ступеньки быть не должно, никакой, запрещено правилами безопасности трасс, за это могут омологации лишить. По идее, маршалы должны эти срезки отслеживать на соревнованиях - 4 колесами срезал траекторию - аннулирование результатов заезда. Второй раз - предупреждение. Третий - водитель отправляется отдыхать в кафе с дисквалификацией на этапе. У Сименса есть видеосистема, позволяющая такие маневры отслеживать вообще в автоматическом режиме без участия оператора.
Старый 24.10.2011, 00:30   #62
vlp
Попробовал оценить самые быстрые прямые в Moscow Raceway, Казани и "Холмах".
Скорость в конце прямой зависит не только от длины самого прямика, а еще и от скорости выхода на прямую из последнего поворота (чем выше скорость в начале прямой, тем больше можно успеть разогнаться на прямой), а также от конфигурации поворота после прямой (чем поворот медленнее — тем раньше придется тормозить). Уклон также вносит свои коррективы (в горку тяжелее разгоняться, зато проще тормозить и наоборот).
Таким образом, важна не только длина прямой, но и конфигурация поворотов перед ней и после нее. Скажем, в Казани длина самой длинной прямой 832 метра, но зоны выхода из поворота, ведущего на прямую и входа в поворот после прямой сокращают длину участка прямолинейного движения до 790,5 метра, зона торможения также отбирает дистанцию и на разгон остается 669 метров. Это много, особенно если учесть, что скорость выхода на прямую велика — почти 163 км/ч (для DTM на сликах — для Порше 911 на гражданских покрышках это должно быть примерно 145-148 км/ч).
На Moscow Raceway, насколько я могу оценить, скорость выхода на длинную прямую для Порше 911 на гражданских покрышках около 100 км/ч, DTM на сликах — около 115 км/ч. Сама прямая длиннее — 873 метра. Сколько из них уходит на движение по дугам поворотов на входе и выходе оценить сложно (допустим, метров 40), а вот тормозной путь для DTM представить довольно просто — порядка 122-125 метров. Т.е. на разгон для DTM останется около 710 метров, но скорость начала разгона намного ниже.
Насколько я понимаю, на тех стационарных автодромах, которые сегодня построены или строятся в РФ, самой быстрой прямой будет далеко не самая длинная прямая — а именно прямая старт-финиш трассы "Холмы" в направлении против часовой. Т.к. скорость выхода на нее из последнего поворота просто огромна (200 км/ч для Порше 911 на резине Мишлен PS2 и 233 км/ч для DTM на сликах). Длина разгонного участка при этом всего 479 метров (для 911-й). Конечно, для стандартных машин характерно, что высшие передачи довольно "длинны", т.е. на скоростях "за 200" ускорение уже невелико и для развития максималки потребуется очень большая дистанция (5-километрового прямика в Дмитрове для некоторых машин мало). Тем не менее, 260-270 км/ч, думаю, на "Холмах" будут достижимы для мощных машин, причем даже не на одной, а на двух прямых, а еще на двух перевалит за 250.
Самый длинный разгонный участок на "Холмах" против часовой — 842 метра, по часовой — 777 метров (для Порше 911).
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
