Старый 28.06.2018, 14:20   #1
m50b28
m50b28
По умолчанию S50B30 - 2 фишки которые мне не дают покоя
Мотор снят с Е36 Cabrio S50B32 1999 год
Делается свап в е30
Все прошло хорошо кроме 2 фишек которые мне на дают покоя и у местных гуру БМВ не могу найти ответ
Коробка стояла 6 ступка обычная. Кроме фишки на лягушку заднего хода в коробке был еще один датчик и на цилиндре сцепления еще один датчик
Кто может объяснить функцию этих датчиков
Что я заметил что датчики на замыкание отмыкание, (двух контактные) и оба связаны между собой. То есть подается + от зажигания на датчик коробки то замыкается видать когда в скорости и подает дальше питание на датчик цилиндра сцепления. Тот в свою очередь подает его в мозг управления. И меня бы это все не парила если бы не вот этот проводок который идет в ДМЕ. Подключается он к пину 80 - Signal, gear recognition
В гоогле ничего не нашол по этой теме
Думал что круийз но прочитав там на нем отдельный модуль и отдельный датчик под педалью сцепления
Мотор взял без коробки и думаю если это влияет на работу мотора то есть смысл заморачиватся
Заранее спасибо
m50b28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 14:24   #2
m50b28
m50b28
картинка
Тип файла: png dscik.png (85.0 Кб, 13 просмотров)
Старый 29.06.2018, 17:52   #3
BMWM5
датчик на трубке сцепления для того что когда выжимаешь сцепу -обороты двигателя немного повышаются
на коробку датчик три контакта это датчик включенной передачи
Старый 10.07.2018, 10:02   #4
m50b28
m50b28
Мммм, но там не 3 контактная фишка обычная 2 контактная И она не просто показывает что коробка в передаче. тем более что оно в одной цепи вместе с фишкой для сцепления Но точно не 3 контактная
Меня бесит что ни на одной электросхеме это нигде не указано
Старый 10.07.2018, 16:34   #5
BMWM5
в етм есть схема по сцепления датчику
Старый 12.07.2018, 15:53   #6
m50b28
m50b28
Есть но там указан датчик сцепления который в салоне под педалью
Старый 12.07.2018, 15:54   #7
m50b28
m50b28
Может я не правильно понял если можешь покажи про какой датчик
Старый 17.07.2018, 16:35   #8
m50b28
m50b28
В начале темы я поставил фото указал красным
Старый 17.07.2018, 16:39   #9
m50b28
m50b28
позавчера был в Киеве на этап Дрифта и там поговорил с хорошим парнем который объяснил и подтвердил что данный датчик действительно влияет на работу мотора и надо сделать так чтобы машинка видела его
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
