Старый 22.07.2010, 00:16   #1
Denis.M
Denis.M
Question Куда подсоединить Чер.Бел провод от сигнализации, чтобы работал дистанционный запуск?
Привет!
Авто: M3 E36 3.0
Специалисты по сигнализациям подскажите, куда подсоединить Черно-Белый провод от сигнализации (Starline A8) для считывания и понимания сигнализацией, что двигатель запущен и работает (это для работы дистанционного запуска)
Знаю, что можно подцепиться к генератору и выставить определение работы двигателя по напряжению в бортовой сети, но не хочется тянуть провод до генератора и что то там целять.
Может от щитка приборов взять? Но не понятно, куда там цепляться...
Кто знает, подскажите пожалуйста....
P.S. Насколько я понимаю, нужно сделать так, чтобы напряжение появлялось на этом проводе только после того как двигатель завелся. На генераторе вроде бы есть контакт, на котором при включеном 2-м положение ключа (до запуска стартера) появляется напряжение 5-6 Вольт, а когда мотор заведен, там уже 12 Вольт. Вот где бы в салоне такой провод найти?
Спасибо.
Denis.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 02:58   #2
kostyan ///M5
контроль запуска лучше брать с катушки или форсунки и программировать на таходатчик,точнее работает а в салоне можно подключить на провод лампочки зарядки,только на старлайне контроль запуска серо-черный провод а не черно-белый
Старый 22.07.2010, 13:15   #3
Denis.M
Denis.M
Провод действительно серо-белый, ошибся.
Ну на форсунки мне тоже не хочется цеплять, придется дербанить провода, и не понятно где лучше цепляться.
А вот на счет лампочки, точно ли будет работать и какой у нее провод не в курсе? Если щиток снимать, чтоб уж сразу знать куда цепляться..
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
