Старый 21.09.2010, 22:15   #1
Derun
Аватар для Derun
По умолчанию Хочу ездить пока есть асфальт Е46
после месячного простоя, завел, прогрел,поехал всё норм !
через пару км загорелась коробка и выкинуло в нейтраль, простояла сутки
далее история повторилась !
вывод: после длительного простоя возможно ссохлись какие "манжеты" связанные с коробой !
раньше такая проблема была, но после длительного отжига или в жарких пробках.
сцепление новое (корзина,диск,выжимной)
исполнительный механизм новый
реле на коробку новое
при проявлении этой проблемы, проверил уровень пентосина - выше максимума на 2-3 см (соответственно,жидкость не во всей системе)
как машина остывает и коробка работает, тагда уровень в норме, под максимум
на диагностику конечно скатаюсь, но результат очевиден - у нас в городе нет должного обслуживания.
Старый 22.09.2010, 13:18   #2
AndreBraga
AndreBraga has a spectacular aura about
После замены исполнительного воздух из системы выгоняли?
А звуков посторонних коробка не издает?
AndreBraga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 13:32   #3
Derun
Аватар для Derun
Сообщение от AndreBraga Посмотреть сообщение
всё делали по регламенту, всё прокачивали, прошивали !
звуков посторонних нет !
меня интересует почему пентосин выше максимума при проявлении этой проблемы !
Старый 22.09.2010, 14:53   #4
AndreBraga
А уровень как проверяеш?
Старый 22.09.2010, 15:12   #5
Derun
Аватар для Derun
на работающем моторе на нейтрале уровень максимальный !
а при проявлении дифекта, тоже на работающем моторе на нейтрале уровешь выше максимума на 2-3 см
видимо клапан какой клинит и жидкость не поступает в систему по кругу, а собирается после обратки
как смог, так объяснил )
Старый 22.09.2010, 15:24   #6
AndreBraga
уровень проверяется не так-)
открываешь капот, садишься в машину, включаешь зажигание и шелкаешь передачи 1-2-1-R-1 пока не перестанет работать насос СМГ, как он накачал, откручиваешь крышку на бочке, протираешь и снова в бачок - вытаскиваешь и смотришь уровень.
А то что уровень у тебя поднимается при стоянке это нормально.
Старый 23.09.2010, 00:37   #7
Частые переключения в таком режиме не желательны, к тому же появится ошибка по трансмиссии.
Факторов почему может быть подобное много, не кашпировский но попробывать можно, так как ты далеко.
Что менялось понятно, насос только был новый или БУ?
Сколько проходит время между срабатыванием насоса смг когда авто в покое, например с открытой дверью и зажиганием.
Сколько давление минимум и максимум при закачке?
Выброс передачи сопровождается ли мех. звуками?
При глушении двигателя есть ли какие то не хорошие звуки?
Для начала как то так? )))
Старый 23.09.2010, 10:07   #8
Derun
Аватар для Derun
была замена только исполнительного механизма
Выброс передачи происходит в "тишине", потом просто слышно когда она вкл. обратно
при глушении звуков посторонних нет
вчера заказал новый гидроагрегат, поменяю, надеюсь в нем причина
Старый 05.10.2010, 11:32   #9
Derun
Аватар для Derun
Сообщение от Ig55 Посмотреть сообщение
авто с пробегом 65 тыс/км
почему так рано сломался, брак ?
Старый 23.09.2010, 23:01   #10
///M_Power E46
///M_Power E46 has a spectacular aura about
privet rebiata. u menja toje tochno takaja problema, v gorode cherez 40 minut ezdi zakidivaet v neitralku, kogda ostivaet vso narmalno i nekakix postoronnix zvokov net vso rabotaet otlichno. na diagnostike vikidivaet 3 oshibki "mode position sensor" "gear position sensor" i "heavy clutch hydravlic unit" esli mojite posovetuite shto oni oboznachaut?
///M_Power E46 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
