Старый 14.12.2010, 16:28   #1
POWER2010
POWER2010
По умолчанию Помогите! Не заводится М3!
Вобщем ситуация такая- купил машину с разобраным мотором, мотор сделал собрал, поставил на машину, всю моторную проводку подключил как положено (уже не первый раз собилаю мотор на М3 E36 S50B30), проблема следующая : Поворачиваю ключ, зажигание включается, а Стартер не Крутит вообще и не работает бензонасос (не идет питание), стартер проверял - рабочий! Где искать причину??? Уже не могу, 3-й день мучаюсь! Стоит обычная сигналка, одна из самых простых, может она блокирует? Хотя думаю наврядли! И ещё вопрос где стоит реле срартера?
POWER2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 00:43   #2
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Смотри EWS иммобилайзер,чип слетел,попробуй вторым ключем
Старый 15.12.2010, 12:44   #3
POWER2010
POWER2010
машина 93года, евса там нет. Со стартером разобрался, была самодельная обманка! Теперь проблема в следующем: не идет питание на бензонасос, нет питания на катушках зажигания (нет искры)! Какие соображения на этот счет?
Старый 15.12.2010, 23:30   #4
Khitrofff
Датчик коленвала
Старый 16.12.2010, 11:31   #5
Эгоист
Аватар для Эгоист
Датчик коленвала
тоже было дело не заводилась именно иза него..
Старый 31.12.2010, 18:46   #6
POWER2010
POWER2010
Всем спасибо за советы! Перелопатил всю машину, сидел с тестером как дурак 3 дня все датчики звонил, обрывы искал! Все оказалось немного проще, но и несколько дороже - DME (ЭБУ ДВС) Короче машину завел в первый раз ещё неделю назад! Двигатель после капиталки, делал сам! Сколько мне пришлось перетерпеть ради этой машины, поездки в Москву на эвакуаторе, собирание запчастей со всех мест откуда только можно, проблемы с доками, но теперь всё позади я опять на М3 Всех с наступающим!!!
Старый 16.12.2010, 10:00   #7
ищи обманки, раз уже было)))
ну и качни каталог схем,так не пальцем в небо будет.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
