Старый 09.07.2010, 08:42   #1
Заур
Аватар для Заур
Cool Регламент Туринга 2011
Ну что господа, есть мысли?
Старый 09.07.2010, 15:39   #2
matik
в общем текущий регламент меня устраивает все, кроме спонсорской резины хотелось бы видеть адван 050 2011 года.
+ как то ограничить турбо машины, я думаю все помнят фокус RS (и это ведь сток, владелец вполне может и хотел ее тюнинговать он вполне мог не знать что его за это перенесут классом выше это нужно прописать).
почему хонду S2000 с компресором перенесли? нужно прописать какие л.с паспортные или фактические (это можно проверить в конце концов один раз д и машин которые проверять будет 1-2 в лучшем случае)
2) хотелось бы уже сейчас знать куда попадет смарт с хаябусой (как с турбинкой (250лс) и если без нее(180лс) ). вес машины останется около 800кг.
Старый 09.07.2010, 18:52   #3
Заур
Аватар для Заур
Макс, мои рассуждения такие. Коль лотус компрессорный о 211 л.с. и походим весом как у смарта, то без турбины в Туринт, с ней в GT.
Да RS у австралийцев и японцев соревнуется с Эво и СТИ Правда и те, и те стоковые.
Предлагаю вот такой вариант.
Прописать модели допущенные в класс и модели резины.
Пойду подумаю на счет машин и резины.
Старый 10.07.2010, 02:28   #4
matik
я думаю если поедет быстро то будет много недовольных что он в туринге =) или вот в какой класс попадает легенда? туринг? а если ее переделать чуть и поставить полуслик как она поедет?
Старый 12.07.2010, 01:40   #5
vlp
Лотусы компрессорные есть в нескольких вариантах, если речь о стоке:
Эксидж 221, 246, 260 л.с., плюс по модельным годам характеристики немного меняются. Момент там от 215 до 236 н.м., у самой мощной чуть побольше.
Элиз тоже есть наддувный с 220 л.с.
+ полно всяких самопальных компрессорных и турбокитов. Одна турбо-машина приезжала в Мячик, 1.59 проехала, 250 сил со слов хозяина, момент конечно побольше, чем у компрессора должен быть.
Потолок в Туринге сейчас 305 л.с. - Смарт по формальным признакам в любом виде в туринг проходит. Если турбовый будет желание отправить из туринга выше, то это скорее будет турбосток, нежели GT. В GT и по весу ограничение выше и турбин скорее всего не будет.
Чё, прям всё Авто.ру переписать? Без деления по формальным признакам исходя из паспортных данных не обойтись. В крайнем случае можно пограничные машины поименно указать, как в регламенте GT 2010.
А уж тюнинг учесть без деления на подклассы (сток/с глубокой доработкой) - вообще анрил, особенно при отсутствии техкомиссии.
Мерить мощность на стенде - актуально для атмо или компрессорных машин, да и то с оговоркой, что за рулем будет сидеть незаинтересованное лицо. А у турбо-машин давление наддува регулируется легко и непринужденно, снизить мощность для замера элементарно. Проще или хозяину на слово верить или вообще с этим не заморачиваться. Тем более, что мощность "не равно" скорость, особенно для турбо-машин и переднего привода. Большие турбины, дающие большую мощность, имеют большой лаг, - в Мяче и тем более Нижнем их кпд довольно низок - просто негде мощность реализовать, прямых длинных мало, пока она там раздуется, машина с маленькой турбиной и меньшей мощностью уже будет далеко... А на переднем приводе мощность тупо уходит в букс, блокировки и хитрые подвески не помогают, т.к. рассчитаны на штатную небольшую мощность, при росте мощности (тюниг) начинается "силовое подруливание", сводящее управляемость к плинтусу.
Гораздо проще проблемы оценки тюнинга решаются путем деления всех классов на подклассы (кроме анлима, но он в этом случае может и вообще не понадобиться). Тогда нужно формат финалов менять. Например, пускать в зачет не только финальные круги, а вообще брать лучший круг машины за день. В финале же оставить 1 попытку с 1-2 быстрыми кругами просто для того, чтобы снять вопрос, что у кого-то не было возможности ни одного быстрого круга проехать, т.к. постоянно приходилось кого-то обгонять/пропускать. Ну и призовых на все классы явно не хватит, но это не беда, т.к. они и сейчас несущественны. Если впоследствии призовые в каких-то классах вырастут, там будет больше конкуренция, только и всего.
Старый 11.07.2010, 21:27   #6
lektor
Про гоночные машины и свапы ,вопрос остается открытым, смарт турбовый в ГТ!
Лотус турбовый в ГТ! в нем 250 сил.
Старый 11.07.2010, 22:20   #7
matik
Сообщение от lektor Посмотреть сообщение
в общем чтоб вопросов небыло надо делать смарт в анлим чтоль, правда там только вид смарта останеться ;)
в общем подумаю...от хонду жестко корчевать не хочу пока...
Последний раз редактировалось matik; 11.07.2010 в 22:24.
Старый 11.07.2010, 22:40   #8
Заур
Аватар для Заур
Да давай уже сейчас думай, а то сезон начнется, а ты опять весь в машинах и не одной до ума не довел
Старый 11.07.2010, 23:09   #9
AlexM
Аватар для AlexM
Ребят, классный у вас выход со спорными машинами, если вам не подходит то в ГТ
Отправляя что то в ГТ учтите что минимальный вес допускаемых авто в ГТ планируется от 1200кг, так что сразу придумайте объяснение отправляемым как они будут довешиватся.
Старый 11.07.2010, 23:47   #10
Bris
Bris has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Bris с помощью ICQ
значит нужен туринг и туринг-лайт
а до каких пор можно корчевать ST чтобы его в ГТ не отправили?
АДМ - 1:56.670 (06.06.2010)
Bris вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
