Старый 01.06.2011, 22:36   #1
z3m_ded
z3m_ded
По умолчанию Масло превратилось в "солидол"
Позвонил знакомый. У него х5 3 литра бензин 2008 года. Все было ок, третью замену масла сделал в Минске на фирменном сервисе. Залили 5-30 бмв масло. Пол банки отдали лишнего. Проехал 11 тыс. загорелся чек. Приехал на сервис, оказалось система смазки засорена. Сказали, что надо разбирать мотор и чистить. Типа объяснили, что мол чаще менять масло надо. Под заливной крышкой видно, что масло хлопьями, как солидол. Подскажите, почему это могло произойти? Долива масла не было, ничего не мешали, остальное все в порядке.
Старый 01.06.2011, 22:45   #2
ALEX-BMW.Spb
А машина американец??Или с нуля брал??
Старый 01.06.2011, 23:27   #3
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от ALEX-BMW.Spb Посмотреть сообщение
Американец, но новым брал, проехал 58 тыс
Старый 01.06.2011, 23:13   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Внимательно изучайте вентиляцию картера, проблема N52.
Старый 01.06.2011, 23:28   #5
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
Не понял? Тоесть, при определенных обстоятельствах превращение масла в "солидол" в двигателе возможно?
Старый 02.06.2011, 08:39   #6
AlexM
Аватар для AlexM
Это заводской дефект и многие с этим маются, и дилеры это хорошо знают,но ничего поделать не могут, промывка всего двигателя и маслоотделителя со всеми трубками.
Старый 06.06.2011, 17:03   #7
z3m_ded
z3m_ded
Что за дефект?
Старый 06.06.2011, 20:18   #8
AlexM
Аватар для AlexM
Что за дефект?
Если бы до подлинно было известно в чем проблема, то ее давно бы решили, но пока начинают с замены маслоотделителя и клапана вентиляции.
Старый 02.06.2011, 00:26   #9
80% из-за смешения масел.
Старый 02.06.2011, 05:38   #10
z3m_ded
z3m_ded
Понятно, а 20% из-за чего может быть?
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
