Старый 01.12.2006, 10:15   #1
tsa
tsa has a spectacular aura about
По умолчанию вчера поехал мой 323!
___
tsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 10:58   #2
Xmyp
Думаю в тему или нет, но вопрос про отсечку: Сколько реально может крутить S мотор без нее, и насколько это чревато последствиями? Просто у меня на как-то на м20 не было отсечки и все было хорошо, летал, но в один прекрасный момент оторвало привод распределителя зажигания. Может на S38 можно просто подвинуть отсечку немного? Наверняка обсуждалось, не бейте...
Старый 01.12.2006, 13:37   #3
Подвинуть отсечку можно на любом автомобиле. Но с оборотами лучше не увлекаться это ускорит износ мотора. Если вообще снять, рано или поздно в азарте мотур закрутишь полюбому.
Старый 01.12.2006, 18:40   #4
По умолчанию Re: вчера поехал мой compact M3 3.2!!!
Сообщение от tsa
Сначала душился,поменяли свечи,зонды,поехал,тормоза теперь смело можно выкинуть,редуктор тоже,и обязательно резину.2-передача 120км/ч отсечки нет тахометр как сантиметра 1.5 уже закончился,3-передача так и не кончилась,шел дождь ,со мной еще трое сидели,в том числе беременная жена друга,поэтому дальше не стал давить.Я доволен,но надеюсь это первый этап из реальных 10.Через часа два поеду тягаться с вечным соперником golf vr6,асфальт уже сухой.Резльтаты сообщу вечером.Всем удачи и сухого асфальта этой ,уже кайфовой зимой!
Т.е. в твоем компакте только двиг от м? Подвеска, томоза - все с какого-то компакта ? Ну и 2я передача - 120 - это писец. Береги мотор
Старый 01.12.2006, 23:05   #5
Val
Насколько я слышал, если мотор нормально крутануть хотя бы раз (например если ошибиться при переключении на пониженную), то шансы будут, что ему кирдык.
Обороты - самое опасное и сложное дело при увеличении мощности.
Если постоянно перекручивать выше рекоммендованных обоотов, мне кажется очень скоро загнется.
Старый 01.12.2006, 23:41   #6
однажды я на 320 (е 36 м 52) когда закончалась 3-я воткнул 2-ю вместо 4-ой на максимальных оборотах (рука чето дернулась :D единственный раз в жизни) в результате загнул 16 клапанов из 24 :D
Старый 02.12.2006, 00:48   #7
Да, тормозилки полюбэ надо менять)) Где мотор достал?
Старый 02.12.2006, 01:09   #8
tsa
Старый 02.12.2006, 01:10   #9
ну ожидаемый вопрос по чем мотор в сборе
Старый 02.12.2006, 01:12   #10
100 тыщ? Мотор не с Питера?
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
