Старый 04.03.2008, 09:53   #1
Law666
По умолчанию Промывка радиатора
Посмотрел я на свой радиатор е46 М3, забит он сновательно, надо его перед сезоном промыть, может кто то уже повторял это процедуру? поделитесь опытом.
Совершенно не хочется снимать оба радиатора с машины, хочеться промыть на ней, думаю надо аккуратно мыть керхером, пригляделся если не демонтировать бампер и пластиковый корпус на радиаторе, то хорошо промыть не получиться.
Старый 04.03.2008, 23:43   #2
Без разбора по человечески не промыть, вообще желательно и кондейный радиатор отсоединить от основного, там иногда образуется подушка из дряни всякой. Как на М3 Е46 не знаю но на более старых кузовах разобрать крепления и раздвинуть радиаторы позволяет моторное пространство.
Старый 05.03.2008, 07:52   #3
Law666
Да я понимаю необходимость демонтажа, но так не хочеться этого дела, готов даже с иголочькой лезть и каждую дырочьку в ручную чистить
А полезу снимать их, так это точно, что то отломаю, что то погну, что то просру, что то не поставлю... да еще и кондей заправлять придется и антифриз менять...
Понимаю неотвратимость даной операции, но так не охота
Старый 06.03.2008, 01:52   #4
Dragon
Аватар для Dragon
на е-46 также можно разобрать
Старый 05.03.2008, 11:16   #5
SM
Аватар для SM
SM has a spectacular aura about
Отправить сообщение для SM с помощью ICQ
Я мыл керхером из моторного отсека наружу. Эффект приличный.
SM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 12:46   #6
Andrei BMW
Andrei BMW has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Andrei BMW с помощью ICQ
На Е34 скобы сверху радиатора снимаешь и отодвигаешь по возможности.
Думаю на твоей теже самые скобы.Скобы стоят 2евро у официалов.
Только я мыл сначала со стороны двигателя,потом отсоединял скобы и
радиатор кондиционера,но ни наоборот.Каждый год мою после как пух с
тополей слетит.
Andrei BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 13:06   #7
Леша GT
Леша GT has a spectacular aura about
на 39 тоже сверху крепления откручиваю и отклоняются достаточно чтобы кархером промыть, главное соты не загнуть тока....
Леша GT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 11:03   #8
Law666
Сообщение от Andrei BMW Посмотреть сообщение
тополей слетит.
Да я на е36 4 раза менял радиаторы Первый раз по той причине что пробил на мкаде неизвестно чем, при тмо с внутренний стороны!!! Сам до сих пор не понимаю как это возможно! КУпил ДОЛБАНЫЙ ТЕРМАЛ!!! ВЫкинул его через неделю, так как из всех дырок потек! Потом Бехр ставил, потом решил кондей реанимировать, с дуру купил опять термал!!! ТАк как не чего больше в наличии не было, начал ставить, а он Гад не подходит!!! Ковырялся 2 дня, установил, а в самом конце оказалось что крепление трубок не подходят.... потом еще зачем то что то менял, уже не помню...
Короче нае***я я в свое время с этими радиаторами, ненавижу их теперь...
Ладно, как процедура пройдет успешно, дам отчет... Буду пытаться делать без разбора.
Старый 06.03.2008, 15:19   #9
Andrei BMW
Сообщение от Law666 Посмотреть сообщение
Да сочуствую:oops:
Я думаю не обязательно мыть их так тщательно.Если делать раз или два в год достаточно.Хотя может эта гадость,что у вас разбрасывают зимой, ложиться как раствор на стройке.
Ждем отчета.Удачи.
Старый 06.03.2008, 23:12   #10
Law666
Да сочуствую:oops:
Ждем отчета.Удачи.
Сегодня присмотрелся вниамтельно, радиатор мотора идеально чистый, забит только радиатор кондея, при том забить какой то Ху*** похожей на глину черную или что то такое...
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
