Старый 26.12.2011, 14:33   #1
Gunoevskiy
По умолчанию М5 е34, биение
Вся ходовая после полной замены (перед+зад)
Проблема в следующем: колбасит при легком торможении, при сильном вибрация пропадает, грешил на диски, но даже при стабильной езде более 60+ км иногода начинает колбасить, причем колбас пропадает если дернуть руль вправо-влево. колбасит так что ходовка вот-вот уйдет из под машины (перед гуляет вправо-влево)! заезжал на сервис, по ходовке все ровно, диски вроде тоже ровные!
Кто сталкивался с таким? ГУР может такое делать?
Старый 26.12.2011, 15:44   #2
Carcass
Было такое, поменял сайлентблоки верхних рычагов и все пропало. Сайленты могли не так запрессовать - это раз, могли затянуть неправильно - это два.
Старый 26.12.2011, 16:33   #3
Gunoevskiy
№8?
Тип файла: jpg 3580.jpg (38.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 26.12.2011, 19:16   #4
wbs
wbs
Да, №8 это верхний салейнблок...
Проверь так же балансировку, диски (если у тебя диски с Е39 то нужны проставки на ступицу)
Старый 26.12.2011, 22:23   #5
Gunoevskiy
Диски 37 (е34), балансировку проверял и раньше акого не было, на счет сайленблоков, то они тоже новые и ставились правильно (затяжка на платформе)
Старый 26.12.2011, 22:27   #6
Gunoevskiy
На заглушенной машине есть не большой люфт в рулевой, в нижней части это может быть причиной?
Старый 27.12.2011, 00:57   #7
Стражник
Аватар для Стражник
У меня было тоже самое,маятник люфтил.заменил и все ок.
Старый 27.12.2011, 11:19   #8
Gunoevskiy
проверял, тоже менян!
Старый 27.12.2011, 02:27   #9
Генри
Аватар для Генри
Генри
Места крепления рулевого редуктора точно целые?
Генри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 11:21   #10
Gunoevskiy
Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
не смотрел, надо глянуть. Хотя, если ты говоришь о креплении к кузову, то при "вибрации" был бы характерный стук!
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
