Старый 24.11.2011, 20:03   #1
Maximus!
Maximus!
По умолчанию Детонация на s62!! нагнетатель добавочного воздуха или..?
на прогретом двигателе не нейтрале газуешь и с 2000 оборотов начинается мелкая детонация по кузову как будто какой то цилиндр(ы) не работает, на диагностике у дилера все ок, кроме нагнетателя добавочного воздуха, сказали что может быть из-за него.
Недавно менял свечи - старые были с небольшим черным сажевым нагаром как от богатой смеси.
Какие вообще могут быть отклонения в работе двигателя с не рабочим нагнетателем?
бензин у нас говно, пришлось заправляться не сколько раз на подозрительных заправках и после этого кажись все и началось
Maximus! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 20:48   #2
dima safety car
Аватар для dima safety car
dima safety car has a spectacular aura about
я думаю это не нагнетатель,давление топливного насоса проверь
dima safety car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 10:15   #3
Maximus!
Maximus!
Сообщение от dima safety car Посмотреть сообщение
проверили давление стабильное от 4,3 до 4,7 на разных оборотах, форсунки диагностировали - чистые, из-за чего еще может быть детонация?
Старый 24.11.2011, 20:59   #4
Maximus!
Maximus!
ок, проверю.
Старый 24.11.2011, 21:00   #5
Нагнетатель работает пару минут на холодную, для того чтобы не горели каты. При движении на прогретом авто, он забирает только парочку сил.
Старый 24.11.2011, 22:54   #6
Maximus!
Maximus!
т.е. не рабочий нагнетатель забирает парочку сил?
а может быть причиной детонации не совсем исправный какой то из лямбда зондов т.к. я не давно менял вентиляцию картера(масло улетало) и у одного из из конусов клапан был порван а другой был в норме, может этим маслом и убило лямбду и она сейчас полудохлая но ошибок постоянных пока не выдает а смесь мешается по разному для каждой половинки....
мастеров по М-кам у нас в городе вроде как и нет
Старый 04.04.2012, 12:40   #7
ProЖорик
Аватар для ProЖорик
ProЖорик
Сообщение от Maximus! Посмотреть сообщение
А где там вообще это клапан? Я старый распилил. Никакого клапана там нет. Поясните.
ProЖорик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:00   #8
Maximus!
Maximus!
Сообщение от ProЖорик Посмотреть сообщение
не знаю не распиливал, просто смотрел как то схематичную картинку на ней что типа мембраны-клапана, когда мне их отдали после замены в один конус дуешь в подачу - воздух выходил только из штуцера который идет во впуск, а на втором фильтре воздух выходил в т.ч. и из второго выхода из которого трубочка идет вниз в масленый щуп.
после замены угар масла пропал, был более 1л на 1000км летней езды, сейчас 1л на 5000км
Старый 24.11.2011, 23:02   #9
koldun
koldun
слей старый бенз...
не из-за нагнетателя, там ошибка прописывается только если он не всегда включается, "на скорость" это не влияет.
дохлая лямбда даст повышенный расход на ХХ.
koldun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 07:19   #10
Maximus!
Maximus!
на холостом растет расход сильно.
Как проверить дохлая лямбда или нет?
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
