Старый 05.02.2013, 20:45   #1
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
По умолчанию Ошибка EML
Загораестся ошибка емл иногда, когда на 2(редко) или 3 или 4 скорости машина в букс уходит,сейчас горят ошибки ( ошиб. двигателя, дск, курсовая, шестерня коробки) все вылезло после вот этих работ (перебирал насос гидроблока (стерся ротор насоса, работает через раз (ищу замену), менял рейку(руль пока криво стоит), варил пол багажника, мыл форсунки, чистил датчик холостого хода,) пару дней только езжу. Ошибки все сбрасывал, тут же вылезли снова.
ВОПРОС, все понятно откуда вылазит кроме EML, может ли она вследствии остальных ошибок выскакивать? и почему выскакивает когда ей вздумается?
ДимаМ3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:35   #2
Педаль газа
Старый 06.02.2013, 04:33   #3
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
Педаль газа
ее я тоже снимал..
Что с ней может быть не так, добрый человек??
Старый 06.02.2013, 11:39   #4
Нужно уделить внимание педали газа или сервоприводу дросселей. Возможно стоит почистить деталь или скорее всего заменить.
Старый 06.02.2013, 16:17   #5
savyol
savyol has a spectacular aura about
датчик положеия дроссельной заслонки который стоит внизу.
была проблема,решается заменой.
savyol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 17:27   #6
Сообщение от savyol Посмотреть сообщение
Это называется сервопривод.
Старый 06.02.2013, 20:04   #7
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
Заменой датчика, или сервопривода?
Старый 06.02.2013, 20:09   #8
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
вот эта телега чтоли??
Старый 06.02.2013, 21:53   #9
Сообщение от ДимаМ3 Посмотреть сообщение
Да. Но нужно максимально приблизится к тому все же что именно загорает лампу. Так как сервопривод дорогой. В нем обычно разлетаются пластиковые шестерни.
Старый 06.02.2013, 21:46   #10
SID_
Аватар для SID_
SID_
Датчик, это датчик... А сервопривод, это сервопривод... 2 детали, одна отображает угол открытия заслонок, а вторая открывает оные...
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
