Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > Коммерческий раздел > Шины и диски
Шины и диски Раздел по продаже, покупке и обмену колес, дисков и шины
Старый 27.12.2012, 22:38   #1
z3m_ded
z3m_ded
Exclamation Обмен мои r19 на ваши r18 для M3 e90
Обменяю мои R19 стиль 220, на r18 от M3 е90 219/260 стиль + 100$
Старый 29.12.2012, 03:06   #2
z3m_ded
z3m_ded
предложение временно
Старый 05.01.2013, 17:16   #3
z3m_ded
z3m_ded
Фото дисков и фото на e90
Тип файла: jpg IMG_2353_zps27bdaadf.jpg (159.1 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2354_zpsab63c7f1.jpg (146.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2356_zpsfcd59424.jpg (138.0 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2357_zps7c2165e2.jpg (147.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2358_zpsa5e551d9.jpg (142.8 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 7cb84au-960.jpg (230.3 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось z3m_ded; 05.01.2013 в 17:26.
Старый 05.01.2013, 20:39   #4
NicoM
NicoM
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=14932 Те что на машине от мки 46. 67 стиль.
NicoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 20:48   #5
NicoM
NicoM
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Если надо отдам проставки, H&R алюминивые гончие с болтами, в придачу!)
Старый 06.01.2013, 17:53   #6
z3m_ded
z3m_ded
Подумаю. Какого размера проставки?
Старый 06.01.2013, 18:02   #7
z3m_ded
z3m_ded
Итак померил вес:
перед 19x8.5 et29 = 10.7 кг.
зад 19x9.5 уе 23 = 11.8 кг.
Сплав AlSi1 - т.е. кованый диск.
С учетом, что они предназначены заводом для большой М3 с 4 литровым мотором, прочность видимо крайне высокая. При этом неплохой вес для таких размеров.
Старый 07.01.2013, 01:00   #8
NicoM
NicoM
Проставки 10 мм Как раз под твой вылет на передних колесах!Зад и так такой же как и на твоих!
Старый 07.01.2013, 15:13   #9
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от NicoM Посмотреть сообщение
) Не все так просто)
Родные диски : Styling 40 M Roadstar-Styling 17
перед 7.5 ет 41
зад 9 ет 8
твои Styling 67
перед 8 ет47 с проставкой получиться 37. С учетом уширения диска диск приблизится к стойке на 2,5 мм, что не желательно - это во-превых. Во-вторых, цель увеличения ширины диска - это более широкая резина, которая в таком случае приблизится к стойке на 6 мм. Для меня это не подходит, т.к. колеса у меня завалены к стойке развалом. Кроме того, спереди нельзя использовать проставку 10мм, минимум 18 мм., т.к. в таком случае колесо будет висеть на болтах а не на ступице и возможен дисбаланс на скоростях и вопрос по безопасности для спорта. т.е. реально нужно 18 мм. и спец болты., тогда получиться ет 29, т.е. идеально, но проставки, длинные болты мне не желательны плюс увеличение веса.
зад 9 ет 26, с проставкой на 10 ет 16, а нужно минимум ет 8 либо еще меньше. Тут тоже минимум проставка 18 мм плюс болты плюс вес.
Да и Styling 67 -18 по каталогу весят больше, чем 220 -19. (
И в идеале вообще хочу без поставок....
220 идеально ставятся без проставок, с учетом увеличения ширины дисков. Зад смещается на 3 мм внутрь правда, но если поставить резину на 20мм шире будет не заметно).
Тоже самое 219/260 стиль.
За предложение спасибо, но думаю откажусь. Извини.
Последний раз редактировалось z3m_ded; 07.01.2013 в 15:34.
Старый 07.01.2013, 01:03   #10
NicoM
NicoM
твой вес и вес в каталоге разный. Интересно почему?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
