Старый 22.01.2013, 10:50   #1
Lango
Lango
По умолчанию Температура двигателя M5 (S62B50 - E39)
HI
проблема вот в чем - двигатель не разогревается до нормы, поменял термостат но всеравно дачик о.ж. не доходит до середины. А также температура масла низкое. Индикатор температуры о..ж. стоит чуть дальше первой метки после синей эоны, а Индикатор температуры масла стоит за меткой 50 градуса. В общем, по моему темпертура не доходит до 80 градуса.
есле максимально нагружать двигатель при етом закрывать передние воздухазаборники картоном - температура еле доходит до нормы.
снимал термостат проверял в горячей воде - работает как надо. проверял приборку все вроде работает.
В чем может быть дело?
Lango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 11:02   #2
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
а нижний патрубок радиатора медленно нагревается по мере нагрева авто или радик холодный все время? всё-таки все признаки указывают на термостат... посмотри посадочное на термостате - ничего не попало туда?
я когда перебирал свою 330 тоже она не грелась, купил заранее новый термостат, а когда разобрал увидел, что какая-то маленькая резинка попала под него и не давала полностью закрываться...
Старый 22.01.2013, 11:13   #3
Lango
Lango
Радиатор должен греца медленно или резко после разогрева двигателя ?
Нет - снимал термостат все чисто, даже проверил - закинул в горячую воду, работает. В двигателе антифриз RAVENOL почти не разбавленный.
Старый 01.02.2013, 21:58   #4
Trade
Аватар для Trade
Trade
Сообщение от Lango Посмотреть сообщение
Нашёл причину? А то у меня тоже перестала греться, сначала думал из-за морозов... Очень долго прогревается и до рабочей не доходит
Trade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 11:26   #5
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
почему фриз не бодяжил?
радиатор сначала холодный весь, потом как открывается термостат он резко нагревается...
Старый 22.01.2013, 15:48   #6
Дело не в антифризе, но Ровенол я бы слил.
Старый 01.02.2013, 22:06   #7
fantom.
Аватар для fantom.
fantom.
термостат...
Старый 02.02.2013, 10:53   #8
SID_
Аватар для SID_
SID_
термостат...
тем более что его и так положено менять раз в 2 года без разбора полетов...
Старый 02.02.2013, 14:08   #9
Trade
Аватар для Trade
Trade
Понял... Поехал в магазин)
Старый 11.02.2013, 11:22   #10
Lango
Lango
термостат ...
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
