Старый 25.01.2013, 13:34   #1
JB369R
JB369R
По умолчанию БМВ М3 купе е46 стоит ли?
Всем доброго дня!
Совсем недавно загорелся идеей покупки БМВ М3 купе е46..
Вдоволь наслышан о ненадежности некоторых моделей бмв, сам сталкивался с некоторыми..но интересует именно эта модель, хотелось бы услышать мнение владельцев, насколько проблематично содержать данный автомобиль? Больше всего пугает робот, ломается ли? в какие последствия всё это вытекает? надежность мотора то же интересует. подвеску рассматриваю как расходники, поэтому не обсуждается..
может ещё упустил какие то моменты, просьба просветить о всех подводных камнях данного авто..
автомобиль планируется приобретать как авто выходного дня с хранением на парковке, и эксплуатацией соответственно только летом..
пока что есть только одна, на которую смотрю,весит на авто ру за 750т.р. в полностью стоковом состоянии..
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12871487-49e59d.html
заранее благодарен за советы!
JB369R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 13:49   #2
smg довольно ломучая, летит насос, гидроблок, довольно часто изнашивается сцепление и маховик.
Мотор надежный, если его правильно обслуживали (масло каждые 5-7т.км, только TWS 10-60). На больших пробегах >100к есть небольшая проблема с цепью, но решается недорого.
Также слабое место - рвущийся пол около задней балки, усиление стоит около 60т.р, замена на новый (если все запущено) - более 100.
А так машина очень приятная, дарит много позитивных эмоций и не сильно разорительная. У меня была в течении двух лет, но на ручке.
Старый 25.01.2013, 14:28   #3
JB369R
JB369R
///Maximспасибо за инфо! в случае, если вышеописаное ломается (сцепа, маховик, гидроблок) каких денег стоит ремонт, хотя бы +- для понимания..и понять живучесть этих деталей при осмотре видимо никак не получится? то есть, они или работает, или уже сломано..так понимаю?)
по поводу пола у задней балки, очень интересная информация, где нужно смотреть при осмотре, в местах крепления балки?
на ручке было бы конечно шикарно найти, но так понимаю это редкость..судя по тому, что одни роботы продают..
Старый 25.01.2013, 21:14   #4
SID_
Аватар для SID_
SID_
100к есть небольшая проблема с цепью, но решается недорого. 100к есть небольшая проблема с цепью, но решается недорого.
если можно рассказать подробней о проблеме, о симптомах, о решении...
Так же к 100 тыс не мешало бы менять помпу водяную, которая стоит около 300 Евро...
В машинах до 2003 года были проблемы с давлением масло насосов и износом вкладышей... Официально признанный дефект. Менялось по акции на Баварии...
Старый 25.01.2013, 23:53   #5
Цепь изнашивается и вытягивается
http://raceport.ru/index.php?page=static_pages&id=114
сам гидроблок новый - около 80т.р, если не ошибаюсь, б/у дешевле, но непонятно сколько проработает.
Сцепление с маховиком - 25-30, точно не помню. Диагностируется в основном тогда, когда уже поздно пить боржоми
Старый 28.01.2013, 12:24   #6
JB369R
JB369R
В принципе приемлемые цены, учитывая, что это М серия) спасибо за цифры.
по поводу пола всё понял, буду внимательно смотреть.
Старый 27.01.2013, 13:28   #7
NicoM
NicoM
интересно сейчас по гарантии можно проскочить или уже все
NicoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 11:10   #8
SID_
Аватар для SID_
SID_
Спасибо за пояснения!
Но вродь это не основной цепи касается а именно цепи привода маслонасоса двигателя...
Старый 26.01.2013, 12:53   #9
Её и имел в виду)
по поводу рвущегося пола - увидеть можно только на подъемнике, при особо запущенных случаях посторонние звуки при троганье.
У меня только начинало трескаться, усилил для профилактики.
Старый 28.01.2013, 13:33   #10
slonik
slonik
знакомый купил на днях, отдал 31, но это реально бюджетно. обычно дороже. за 25 не особо верится.
JB369R
из важных и небюджетных моментов
пол
редуктор
гидроблок
(вкладыши?)
остальное вроде ок. даже сказал бы на удивление более чем ок.
большинство деталей стоят адекватно, даже те, которые именно м. покупал пластик по низу - подкрылки перед по 2к, защита мотора 4.5 (большой пластиковый кусок). у меня на обычном гражданском опеле до этого цены были не сильно дешевле.
фары новые под 30 за штуку, но оно биксенон и собственно на другие авто стоит столько же. из приятного - стекла меняются отдельно, по 2к за шт помоему.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
