Старый 19.10.2014, 19:51   #1
Ded-Petrovich
Ded-Petrovich
По умолчанию постройка s62 Нужны советы)
В общем есть желание весной начать постройку мотора
Цель-постараться добиться 600 лошадей с колес
В основе строкер 5.3 (PPM)
полный безкатовый выпуск суперспринт
Головки будут доработаны в фирме VAC motorsport
респредвалы злые(отсечку в районе 8000)
соответственно убрать гидрики
ваносы хочу оставить
о мелочах типа шкивов-электропентилятора вместо муфты итд даже не говорю
Через некоторое время думаю воткнуть компрессор
компрессор ess или если финансы позвлоят "Race Marque"
отсюда вопрос насколько совместимы злые валы и компрессор?
и какую степень сжатия выбрать при заказе строкeра-есть три варианта:
10:1 11.5:1 12:1
И вообще какие еще идеи и мысли по этому поводу?
Ded-Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 01:53   #2
Мне кажеться тут стоит определиться либо строкер либо компрессор и то то будет большой гемор
Старый 20.10.2014, 15:18   #3
Ded-Petrovich
Ded-Petrovich
Гемор меня не пугает вовсе
Хочу выжать максимум-и вовсе не тороплюсь
Старый 20.10.2014, 17:40   #4
Станислав
Станислав
Злой атмо- мотор с высокой СЖ, злой компрессор- низкая СЖ для наддува. Там как бы и выбираешь
Старый 20.10.2014, 23:53   #5
Вадим
Я дилетант, конечно, в моторах, но что пишут ребята из vac ?
Ваносы и валы совместимо? Многие решения предполагают удаления ванос.
К примеру schrick по всем своим валам пишет:
Сheck clearance between cam lobes and cylinder head
А если степень сжатия выше заводской то тут что то не сходится КМК.
Что думает общественность ???
Старый 21.10.2014, 01:32   #6
Ded-Petrovich
Ded-Petrovich
Человек на драйве ставил валы-и ваносы работли-с этим проблем нет
это про гидрики речь идет они свыше определенных оборотов не справляются-но от них я избалюсь точно
степень сжатия в моем случае при заказе строекера будет определяться
думаю 10:1 будет она-соответственно можно относительно дуть
Старый 21.10.2014, 00:08   #7
Edifier
Edifier
Мысль такая: обсудить все эти вопросы на m5board.com. Там таких проектов немало. Соответственно и люди опытные есть, а не просто теоретики...
Правда для этого придется освоить технический английский.
В любом случае не пропадай, делись опытом. Он (опыт) нам всем ОЧЕНЬ нужен!
Edifier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 01:33   #8
Ded-Petrovich
Ded-Petrovich
Сообщение от Edifier Посмотреть сообщение
С английским туго
Старый 22.10.2014, 00:26   #9
Доработка мотора и компрессор, кто настраивать все это будет? Если в России то спецов нет.
п.с. Я себе собираю атмосферу 12,5 степень сжатия.
Старый 22.10.2014, 01:10   #10
Edifier
Edifier
А какое топливо предполагается заливать с такой высокой СЖ? 98-й будет детонировать, скорее всего...?
Можно где-то почитать про Ваш проект? Весьма интересно! Рано или поздно тоже что-то буду делать.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
