Старый 17.01.2015, 22:43   #1
DmitryLebedev
DmitryLebedev
По умолчанию Момент схватывания сцепления м5 е60
Народ всем привет,подскажите можно ли откорректировать момент схватывания сцепления на м5 е60,а то что то кажется оно после замены как то поздно схватывает,где то на 1000 оборотов,может в сервисе адаптировали не правильно или что?
DmitryLebedev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 01:47   #2
slonik
slonik
т.е. типа есть пауза после нажатия на газ, прежде чем машина начинает движение?
судя по е46 да, надо сделать все процедуры доконца.
незнаю как на е60, но на е46 кроме адаптации надо выполнить ещё несколько пунктов в дисе, без них будет работать плохо
Старый 19.01.2015, 04:07   #3
DmitryLebedev
DmitryLebedev
не знаю как на е60, но на е46 кроме адаптации надо выполнить ещё несколько пунктов в дисе, без них будет работать плохо
ну я просто сам не знаю как она должна работать на е60,после покупки поменял сцепу и маховик,сейчас ставишь на ручное,включаешь первую и при нажатии на газ где то с 1000 об,сцепление полностью входит в зацеп!не знаю как объяснить поточнее!
Старый 19.01.2015, 13:31   #4
slonik
slonik
DmitryLebedev
стоишь на месте, нажимаешь на педаль газа - машина сразу начинает двигаться?
или все таки сначала обороты начинают расти (пусть даже на 200-300об), и с небольшой задержкой начинается движение.
должно быть что машина начинает движение прямо за педалью газа, без паузы.
Старый 19.01.2015, 23:50   #5
DmitryLebedev
DmitryLebedev
Да обороты сначала растут а потом начинает ехать, значит момент схватывает запаздывает! Значит вставки что то не так!
Старый 21.01.2015, 13:36   #6
Прогоните тест все 5 позиций.
Старый 26.01.2015, 17:37   #7
DmitryLebedev
DmitryLebedev
кокой тест?
Старый 05.02.2015, 18:23   #8
z3m_ded
z3m_ded
Сообщение от DmitryLebedev Посмотреть сообщение
кокой тест?
Если я правильно понял, то имеется ввиду
В Rheingold если указать адаптацию после замены сцепления маховика гидроузла будет предложено 5 последовательных этапов адаптации (например 1 давление 2 сцеление 3 гидроблок и т.п.)
Старый 06.02.2015, 11:46   #9
Да.
Старый 21.01.2015, 14:45   #10
///polov
///polov has a spectacular aura about
А в каком режиме то это все происходит?
Перейдите в ручной режиме наберите скорость 60км/ч включите нейтраль и зажмите оба лепестка на себя на 5 секунд, вроде должна пройти адаптация особенно говорят полезно при смене резины и не стандартных профилях.
///polov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
