Старый 08.08.2014, 16:56   #1
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Чуть барахлишка для S54b32
Есть по паре прокладок и гофр для S54b32 соответственно:
13547831483
11617830265
bmwbmwbm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 06:46   #2
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Ещё!
Сообщение от bmwbmwbm Посмотреть сообщение
13547831483-новые
11617830265-новые
В выходные начну разбирать нижнюю часть s54b32 (блок, колено, поршни), все запчасти будут б/у.
Старый 18.08.2014, 07:22   #3
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Блок разобран.
Б/у:
- 11117831917 ( 11117838751 ) номер по каталогу экзиста (если кому надо)
блок цилиндров (45000 рублей), состояние на глаз (не автослесаря) приличное. Шатуны целы поэтому по крайней мере внешних повреждений нет, проверил штангенциркудем окружности цилиндров на элипсность - круглые, больше не знаю как проверять блок (задиры внешне не замечены), снял видео но оно я думаю мало кому поможет, если надо - скину в личку;
- 11210304426 ( 11210304427 ) номер по каталогу экзиста
колено (по договорённости), под восстановление 0.3-0.5 мм (провёрнуты вкладыши на 6-ом цилиндре), видео и фото имеются;
- 11257834017 ( 11257834018 , 11257834019 ) номер по каталогу экзиста
поршень (100 баксов каждый), видео и фото имеются;
- 11137834879 ( 11137838130 ) номер по каталогу экзиста
картер (10000 рублей);
- 11417835324 ( 11417836993 ) номер по каталогу экзиста
масляный насос (по договорённости);
- 11411317284 номер по каталогу экзиста
звёздочка масляного насоса (по договорённости);
- 11411401399 номер по каталогу экзиста
цепь масляного насоса (по договорённости);
- 11411317650 номер по каталогу экзиста
натяжитель (успокоитель) цепи (по договорённости);
- имеется также цепь голова-блок (номер не нашёл в каталоге) и много-много всякой мелочёвки которую описывать нет смысла-спрашивайте!
P.S. Маслостакана, маховика, щупа нет!
Старый 14.08.2014, 07:58   #4
В чём причина разбора? Как низ по состоянию?
Старый 14.08.2014, 12:34   #5
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Ответ!
Заказал у продавана из Москвы на запчастюльки.
Хороших половин я думаю не встретишь уже сейчас (за исключением супервезения).
У моей половины провёрнуты вкладыши на одном цилиндре (но это опять-же сугубо предварительно), состояние поршней на вид достойное пробега в сотку по рашке...
Остальное сказать (состояние колена-на восстановление он или на выброс, коренные провёрнуты вкладыши или нет) смогу только после снятия картера.
Ну и самое главное разумеется состояние блока, о нём пока тоже ничего определённого сказать не могу!
Старый 14.08.2014, 12:48   #6
Напиши в личку как там себя колено чувствовать будет, если что- куплю
Старый 14.08.2014, 15:09   #7
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Хорошо
Старый 14.08.2014, 21:17   #8
вагит
вагит
случайно мозги на продаются ли??? куплю(цену в Л.С. пожалуйств)
вагит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 07:59   #9
bmwbmwbm
bmwbmwbm
По умолчанию Нет!
Сообщение от вагит Посмотреть сообщение
Мозги штука специфическая и обычно их держат рядом с двиглом и купить их отдельно именно от М3 Е46 ох как трудно (если только повезёт)...
Старый 18.08.2014, 10:11   #10
По колену- 0.3- 0.5 мм это что имелось ввиду?
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
