Старый 20.09.2015, 21:43   #1
nikolushka
nikolushka
Question e39 m5 s62 - уходит антифриз в больших кол-вах
Всем привет!
после замены термостата, стал уходить антифриз причем в больших кол-вах
термостат менялся как положенно с заменой сальников.
вот видео:
Течет в районе маховика!
Вот схема:
Но на ней не все. ниже пример фото, на которых видно подоробнее
Мне интересно, что тут может течь?
Я смог увидеть что ванна у меня со стороны термостата справа сыровата, но это скорее накапало из-за не удачного сальника на термостате. (заменил) Конструктивно не совсем понятно от куда может у меня выливаться столько жидкости.
Может это радиатор тот который на схеме салатовым цветом
Ребята в группе ВК говорят что у меня потекла ванна, это проблема V8 мотора?
Неужели придется снимать весь впуск чтоб понять от куда льет?
снял пока только верхнюю крышку двигателя в задней части все сухо.(там особо не подлезть)
На яме сказали что льет в районе стыка коробки и двигла сверху.
Но сам я не видел, Ибо мастер не удосужился снять защиту чтоб внимательнее просмотреть.
Вот тема про ванну с форума, может это оно и есть ? http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=59539
Жду ваших советов и предложений.
Последний раз редактировалось nikolushka; 20.09.2015 в 22:39.
nikolushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 11:06   #2
Overcast day
Overcast day
Отправить сообщение для Overcast day с помощью ICQ
ты видишь на картинках ванну?
Overcast day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 12:01   #3
wbs
wbs
Ванны там ни какой нет (она стоит на М62 и N62) в твоем случае это детали №6 и №7
Старый 21.09.2015, 16:47   #4
nikolushka
nikolushka
Хочешь сказать это там прокладки выбило?
тогда бы вся емкость была бы в ОЖ, сегодня нарыл веб камеру с ноутом, буду глазеть)
Старый 21.09.2015, 16:48   #5
nikolushka
nikolushka
Сообщение от Overcast day Посмотреть сообщение
На 4-й фотке сверху, не оно?
Старый 21.09.2015, 18:11   #6
stasik
stasik
у меня на м50 была проблема: из-за воздушной пробки давило антифриз выпарило литров 8 фриза, пока не прокачал систему основательно.
в конструкции вэ8 не особо разбираюсь, но, может, в этом дело?
WBS e36 convertible s50b32
Старый 22.09.2015, 11:20   #7
nikolushka
nikolushka
Сообщение от stasik Посмотреть сообщение
да, но тогда бы жидкость уходила через спец трубку которая идет от расширительного бачка. через нее у меня вылилось совсем немного.
Старый 22.09.2015, 16:15   #8
stasik
stasik
Сообщение от nikolushka Посмотреть сообщение
у меня парило сзади, где обратка с ГБЦ была. и луж не было..
Старый 24.09.2015, 12:27   #9
nikolushka
nikolushka
Вот и причина течи
очень интересная статья:
http://www.m5board.com/vbulletin/e39...thread-43.html
Метки
e39m5, система охлаждения, s62b50, двигатель
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
