Старый 10.01.2016, 15:47   #1
black_bizon
black_bizon
По умолчанию M3e46 треск при запуске
Что может быть? При холодном старте, слышен несколько секунд какой-то непонятный грохот. По ощущениям, где-то в задней части моторы, возможно в районе мотор-коробка
Вот попробовал записать видео, где-то с 10 секунды
https://youtu.be/MCDgHJoBoZ0
Лучший довод - восторг
black_bizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 15:19   #2
Странный звук, может конечно телефон искажает. После заводки треск это как правило ванос. Может пневмоаккум (масляный) не держит давление и системе нужно поработать чтоб его восстановить.
п.с. Лучше ехать в сервис
Старый 12.01.2016, 15:47   #3
mikky
Аватар для mikky
mikky
При какой температуре появляется? Если заглушить и тут же завести сразу - повторится или нет? На горячем моторе есть подобный звук? Стартер не заедает?
Возможно что масло стекает конечно, а может и обгонная муфта стартера заедает и шумит, по видео сложно определить.((
mikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:06   #4
black_bizon
black_bizon
Сообщение от mikky Посмотреть сообщение
Появилось этой зимой. Звук появляется не сразу, а через пару секунд после запуска. Если сразу повторно завести - появится вновь. На горячем моторе такого нету. Стартер в норме.
Старый 12.01.2016, 18:11   #5
В стартере нет обгонной муфты. Есть втягивающее и бендикс. Тоже кстати может быть, по видео звук настолько искажен, что абсолютно не понятно.
Старый 12.01.2016, 22:39   #6
mikky
Аватар для mikky
mikky
Улыбнул неподецки.
Бендикс это и есть в простонародье обгонная муфта, призванная спасти стартер от разрыва в лоскуты при запуске мотора, путем расцепления шестерни с валом стартера.
Старый 13.01.2016, 02:20   #7
Бендикс никогда обгонной муфтой не назывался, улыбаемся дальше.
Генератор и компресор ее имеет.
Старый 13.01.2016, 07:51   #8
mikky
Аватар для mikky
mikky
Ваше знание матчасти меня удивляет до состояния "рука лицо")). Компрессор и в некоторых случаях, как к примеру на М3 Е90\92 с системой рекуперации, генератор, имеют электромагнитную муфту, которая за счет электромагнитной катушки подключает и отключает приводной ролик к валу компрессора или стартера. Обгонная муфта в своем названии несет смысл своей работы - дать возможность мотору обогнать по скорости вращения стартер без последствий для последнего.
Улыбаемся))
Старый 13.01.2016, 14:31   #9
Улыбаемся))
С компрессором действительно погорячился там электромагнитная, обгонная в генераторах. Бендикс сам имеет обгонную муфту внутри, но сам ей не является и уж точто в простанародии он всегода назывался бендиксом.
Старый 13.01.2016, 10:55   #10
mikky
Аватар для mikky
mikky
Если через пару секунд то точно не стартер. Звук с задней стороны мотора? Или с передней?
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
