Старый 07.04.2016, 23:59   #1
роман1999
роман1999
По умолчанию ошибка ваноса
всем привет , ошибка звучит в ДИСе как - ванос (выпуск) клапан увеличения угла опережения угла зажигания
я так понимаю меняем блок клапанов ваноса на другой или можно отремонтировать ?
Последний раз редактировалось роман1999; 08.04.2016 в 00:20.
роман1999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 00:10   #2
kape_cc
kape_cc
какой двиг.
kape_cc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 10:11   #3
роман1999
роман1999
Сообщение от kape_cc Посмотреть сообщение
какой двиг.
s54
Старый 08.04.2016, 17:37   #4
Евгений013
Евгений013
Сообщение от роман1999 Посмотреть сообщение
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Евгений013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 23:27   #5
роман1999
роман1999
Сообщение от Евгений013 Посмотреть сообщение
спс
Старый 12.04.2016, 21:23   #6
Ставили в Рейспорте не раз звук возвращается через некоторое время. Может чуть тише. Звук полностью уходит, если модифицировать насос на токарном станке и обработать на нем же звезды.
Старый 24.04.2016, 09:09   #7
kape_cc
kape_cc
А ты какой звук имеешь в виду? У меня s 50 b32 тоже была ошибка по ваносам года два назад, я поменял все манжеты и убрал люфт в подшипниках самих звёздочек которые валы двигают рем комплект брал от beisan , отрегулировал давление, выставил валы. Ошибка ушла и поехала повеселее.
Но всегда есть звук из двигателя как-будто насос гура воет ( я даже ремень скидывал) у всех есть этот звук или мой насос ваноса подходит и что там в насосе нужно модифицировать что-бы звук ушёл?
Старый 28.04.2016, 13:07   #8
Нужно понимать что за звук. Чтобы что то комментировать конкретное. Рокот лечится токарными работами и не всегда звездами которые двигают валы. Бывает прокладками даже уходит, но это редкость.
Старый 19.04.2016, 17:50   #9
the rock
the rock
тоже ошибка была просто колечки поменял на прокладке
the rock вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
