Старый 28.02.2006, 22:49   #1
CraveN
Аватар для CraveN
CraveN has a spectacular aura about
Отправить сообщение для CraveN с помощью ICQ
По умолчанию Z4 M coupe MOTORSPORT
SEXY
CraveN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 03:13   #2
FisH
FisH has a spectacular aura about
нет слов, одни эмоции, как только будет возможность куплю... надеюсь возможность будет скоро
FisH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 03:54   #3
Сообщение от FisH
Не думаю, что они будут в свободной продаже
Старый 01.03.2006, 10:12   #4
DTM
DTM has a spectacular aura about
Отправить сообщение для DTM с помощью ICQ
ОЙ! ДЕРЖИТЕ МЕНЯ!!!
rh: : rh: rh: rh: rh: rh: rh:
DTM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 13:27   #5
Красавица .
Technical Data BMW Z4 M Coupé Motorsport Version
Length: 4415 mm
Width: 1880 mm
Wheelbase: 2493 mm
Front & Rear Overhang: 865 mm/774mm
Rear Wing Width: 1504 mm
Front & Rear Ground Clearance: 80 mm/90 mm
Front & Rear Tyres: Michelin 27/65-18, 28/71-18
Front Brake: Grey cast iron disc dia. 380 mm / 6 pot fixed calliper
Rear Brake: Grey cast iron disc dia. 320 mm / 4 pot fixed calliper
Drive Line: sequential 6-speed gearbox, sintered clutch
Engine Layout: six cylinder in line
Cylinder Capacity: 3246 cc
Bore x Stroke: 87 x 91 mm
Compression Ratio: 12,5:1
Max. Power: approx. 400 PS at 8200 rpm
Max. Torque: approx. 400 Nm at approx. 5750 rpm
Max. Revolutions per minute: 8400 rpm
Cylinder block: one-piece construction
Crankshaft: forged steel part
Piston: forged slipper skirt piston
Con-rod: Steel
Cylinder head: Aluminium, four valves per cylinder
Valve train: Two chain driven overhead camshafts with variable valve timing
Intake System: Six single throttle valves, Carbon fibre Air box with resonance induction optimised inlet pipes
Exhaust System: Multiple pipe manifold with silencer and catalytic converter
Lubricating System: Wet Sump Lubrication
Cooling System: Water / Air cooler
Flywheel: Steel
Fuel System: Inlet-Pipe Injection, one Injector per Cylinder, 5 bar injection pressure
Fuel: 5-star lead-free petrol, ROZ min=98
Fuel Tank Volume: 120 litres
Minimum Weight: 1200 kg in Nürburgring Specification
Engine Management System: BMW Motorsport ECU406 with two powerful microprocessors, Ethernet Interface and four CAN busses; Cylinder selective optimized Injection and Ignition; Pit-Speed-Limiter; Quick-Shift; Engine Log Book; Electronic Throttle Control; VANOS Control; Race ABS; Traction Control.
Energy Management: Distribution and Control of the electric energy through the BMW Motorsport POWER400 Control Unit; Networking of all Sensors and Actuators through a CAN Bus.
Electric loom: Weight optimised
Ignition coils: Six high performance pencil-type ignition coils with integrated ignition driver.
Sparkplugs: NGK high performance Sparkplugs
Instruments: Free programmable LCD Display with integrated shift lights
Steering-wheel: multiple function Steering-wheel with Quick-Release mechanism and display control
Старый 01.03.2006, 14:36   #6
теперь спать не смогу
слов нет крассота
а где взять фотки с большим разрешением
Старый 02.03.2006, 09:28   #7
CraveN
Аватар для CraveN
Сообщение от Elmurat
слов нет крассота
Я думаю чуть позже появяться, пока нигде не нашел с большим разрешением
Старый 02.03.2006, 09:38   #8
На задней полке поместятся три толстые тЁти :D
Старый 02.03.2006, 09:40   #9
CraveN
Аватар для CraveN
На смортовую подъехал, зацепил пару теть и посадил на полочку :D
Ураган эмоций им обеспечен :D
Старый 02.03.2006, 20:40   #10
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
