Старый 08.09.2007, 11:44   #1
///M3georgia
///M3georgia has a spectacular aura about
По умолчанию srochna nujna pomash. M3
srochna nujna sxema kampiutera, na M3 3.0 1994 goda sxema v katorim narisovana kakoi vixod dlia chevo)
vmashine est abriv v pravotke,ne rabotait lamda zond. xachu pravesti kabel s kampiutera.
mojet est u kavo takaia sxema. zaranee spasiba
///M3georgia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 11:47   #2
В доступном виде есть только фото
S50B30
Старый 08.09.2007, 12:27   #3
///M3georgia
vot mne nujna sxema ctob paniats kakoi iz etik nojek rabotaet na lamdu zond
Старый 08.09.2007, 13:38   #4
Xmyp
http://madi-auto.ru/articles/29.html DME3.3
http://madi-auto.ru/articles/33.html DME3.3.1
Старый 08.09.2007, 14:45   #5
На второй ссылке М50 написано
Старый 08.09.2007, 14:57   #6
Xmyp
Я так понимаю, что на американки так же ставился 3.3.1
Старый 08.09.2007, 15:26   #7
Не знаю лень смотреть. Ты уверен что это точно аналогичные распиновки? Может на С50 спецом что то перевернули. Такое вполне может быть это не ВАЗ универсальный. А человек полезет паять руководствуясь твое ссылкой.
К тому же источкик МАДИ :D
Старый 08.09.2007, 18:33   #8
вася
Аватар для вася
na!
Старый 08.09.2007, 22:10   #9
Xmyp
Я же не написал, что я точно знаю. На ТВОЕМ сайте написано, что у М3 - Есть дме 3.3 и 3.3.1. На сайте МАДИ есть распиновки именно этих ЭБУ. А дальше уже только на свой страх и риск. Я же не написал, что несу ответственность за это. Но сам думаю, что именно так и есть, НО ЭТО МОЕ ИМХО!!!!! И вообще, харе придираться.
По каталогу номера конечно разные, но думаю, что дело в разных прошивках.
Старый 10.09.2007, 10:38   #10
вася
Аватар для вася
ну кароче! вчера про распиновку какрас спрашивали ,так надыбал выше приведённую схему И ...! решил вчера проверить на своём компе.Причиной проверки послужила информация по сканеру Лаунч и Технотест,которые упорно кричат ,что питание на моём ЕБУ тока 10 в! .
я выташил комп,отключил коннектор и давай тыкать тестером-вё в норме -12 вольт,при заводке-14в(естессно с подключенным компом )!.Ну ,думаю ,надо "землю" тож проверить.И началось.По схеме как бы всё сошлось но не обнаружил массы на контактах 15 и 71 !
Ну ,думаю ,или гдето масса плохая или схема не точная.
Нашол схемку в Workshop'e,так она более точная-(даж VNC блока распиновка есть),но и на ней указанно ,что 15 и 71-масса.Ну ладно-в BMW WDS ваше 36 кузова не нашол...
Кароче ,решил сиграть с Вабанк -завёл мотор и подал массу на 15 пин.Мотор заглох.Я стою в шоке.Думаю:ну всё-пипец блоку или ешё чемуто.Но обошлось без потерь-мотор завёлся и всё работает нормально.
Под рукой небыло скопа,так не мог посмотреть чё там висит на 15 контакте.Так плюнул и собрал всё.Но вот уж больно интересно мне стало ,как ето схемы в прогах не соответствуют реально,так может кто нить имеет точную распиновку или подскажет прогу где она может быть. ? Лёха ,есть идеи?
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
