Старый 24.09.2007, 13:04   #1
По умолчанию Работа редуктора на М3 Е36
Всем привет!
Подскажите правильно ли работает редуктор заднего моста с блокировкой на М3 3,0 Е36.
Когда задние колеса вывешиваешь на моей 328 (редуктор с блокировкой) вращая одно колесо, второе тоже вертится т.е. не возможно прокрутить одно колесо.
Вчера вывешивал задние колеса на М3 и каждое колесо крутится не зависимо от другого.
Вопрос - а исправен ли редуктор и работает ли блокировка?
На ходу проверить, пока не представляется возможным т.к. один привод накрылся.
Старый 24.09.2007, 13:13   #2
на блокировке когда колесо крутишь, оба колеса крутятся в одну сторону
без блокировки крутиш одно колесо, в этот момент другое крутится в противоположную сторону
Старый 24.09.2007, 13:28   #3
Сдесь когда одно колесо крутишь - другое стоит не подвижно, т.е. вообще ни в какую сторону не крутится.
Старый 24.09.2007, 14:03   #4
странно
значит редуктор умер
или привод совсем мертв :D
Старый 24.09.2007, 14:40   #5
serega
tobish, нифига...всё нормально...
если блокировка есть то когда крутишь 1 крутится и другое, если её нету, то крутишь 1 а 2 стоит на месте...это нормально всё
Старый 24.09.2007, 14:51   #6
если машина поднята на подъемнике
и оба колеса вывешенны то редукторы конец
а если одно поддомкрачиваешь а второе на земле, то все норм
просто блокировки уже нету
Старый 24.09.2007, 15:05   #7
Coupe
Аватар для Coupe
tobish, давай уже показывай что приобрел! ;)
Старый 24.09.2007, 21:37   #8
Вывешивал оба колеса. Когда одно крутишь - другое стоит неподвижно.
Т.е. у меня не работает блокировка или редуктор совсем мертвый (чстати его недавно меняли ).
На таком редукторе можно передвигаться или срочно менять? Понимаю что без блока не езда но все же...
Старый 24.09.2007, 21:40   #9
И еще вопрос. Слышал что эти редуктора не ремонтируются.
Или всетаки можно отремонтировать, или например из двух собрать один (у меня их два)
Старый 27.09.2007, 19:24   #10
Dragon
Аватар для Dragon
Ремонтируется
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
