Старый 08.11.2007, 17:59   #1
Dragon
Аватар для Dragon
По умолчанию рекомендации производителя по постановке на длительное хранение бмв е36
перед постановкой автомобиля на длительное, свыше 3-х месяцев, хранение следует обратиться на стоа бмв, где должны быть выполнены следующие работы по тех.обслуживанию:
1. мойка и последующая обработка двигателя, подкапотного пространства, днища кузова, мостов и агрегатов по заводским тех.условиям. мойка автомобиля с наведением чистоты в салоне и последующими операциями по уходу за лакокрасочным покрытием и хромированными деталями. чистка резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника с натиранием их тальком или глицериновым маслом.
2. замена масла и маслянного фильтра на двигателе, прогретом до рабочей температуры. в качестве дополнительной меры предохранения двигателя от коррозии ему можно дать некоторое время поработать на топливе с антикоррозионной добавкой, руководствуясь при этом данными ее изготовителя.
3. проверка и при необходимости доведения до нормы уровня и кончентрации жидкости в системе охлаждения.
4. проверка уровня электролита в акб с доливом при необходимости дистиллированной воды.
5. доведение давления воздуха в шинах до 3,5 бар (что колеса не потеряли форму)
непосредственно перед постановкой автомобиля на хранение следует выполнить следующие работы:
1. во избежании коррозии тормозных дисков и барабанов просушить торможением на ходу стояночный и рабочий тормоза.
2. установить автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включить передачу заднего хода или перевести рычаг управления акпп в положение р, а для фиксации автомобиля, при необходимости, подложить под колесо противооткатный упор. ручной тормоз не использовать.
3. снять акб, подзарядить его и оставить на хранение в прохладном, но не промерзающем помещении.
в перод длительного хранения автомобиля следует не позднеее, чем через три месяца подзарядить акб, иначе он выйдет из строя. каждая разрядка,особенно длительная, сокращает срок службы акб.
возобновление эксплуатации автомобиля:
1. подзарядите или при необходимости замените акб.
2. обратитесь на стоа бмв для проведения тех.обслуживания по регламенту "inspektion 1"
повторюсь, все вышеперечисленное изложено в оригинальном переводном "руководстве по эксплуатации бмв е36"
следующая тема про тех.жидкости (масло, антифриз, тормозуху и тд.)
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
