Старый 17.11.2007, 00:56   #1
vlady m5
vlady m5 has a spectacular aura about
По умолчанию не заводится машина
что может быть? поставил машину 3 дня назад, горела лампочка, было мало бензина. сегодня стал заводить, машина завелась, но через минуту стала троить и заглохла ( подумал что бензин закончился ), съездил за бензином, залил, но машина не заводится. когда пытался заводить по началу схватывала и глохла, теперь даже не схватывает (машина м5 е34 3.6)
vlady m5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 02:09   #2
Сообщение от vlady m5 Посмотреть сообщение
Залил свечи...
Старый 17.11.2007, 02:39   #3
vlady m5
а может это быть бензонасос??? как проверить?
Старый 17.11.2007, 04:53   #4
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
ГРЕКа has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ГРЕКа с помощью ICQ
kada kluch provorachivaesh pered zapuskom,slishno kak benzonasos kachaet.esli ne slishno to eto iz za nego!
ГРЕКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2007, 08:26   #5
Тут вроде просто все.. Бензина то скока долил второй раз? Не забыл что если меньше 10л дольеш она хер у тебя заведеться. Энта бак какойто странный всех 34 кузовоффф. Необьяснимо, но факт.
Зы.. Да вроде рано свечи еше заливать.
Старый 17.11.2007, 10:12   #6
vlady m5
залил 20л но машина стоит под наклоном сейчас ещё попробую залить. может искра пропала?????
Старый 17.11.2007, 10:22   #7
20л хватит, если конечно наклон не 70% Выверни свечи и посмотри на них. Если сырые, то выдерни предохранитель (как раз провериш, могет он торкунулся.) на бенз насос и покрути стартером. Чтоб проветрилось. Если свечи сухие, то могет и насос наелся. Снимай впуск, Сбрасывай шланг подачи кокса, втыкай в бутылко и вкл зажигалко. Если течет то насос работает.
Старый 17.11.2007, 10:32   #8
vlady m5
сейчас поеду свечник куплю, а где находится предохранитель на бензонасос?
Старый 17.11.2007, 10:40   #9
вася
Аватар для вася
варианта тока два: (если ешё чёто не совпало).
насос работает,но закачать бензин не может,или насос не работает-сгорел.
проверка ,по методу вольник- бутылко -зажигание не сработает,т.к. насос нчинает работать тока когда двигатель крутится.так что -шланг в бутылко,стертер пилим и смотрим тячэ или не тячэ.можно также питание на насос напрямую подать-в двиг отсеке около предохранителей находятся реле.на одном из них найдёш провод фиолетово-зелёный.на него плюс от акума посади и слушаи -загудит насос или нет.
можно и попроше сделать-плюс подать на предохранитель,но я не знаю какой он там по номеру (мож кто подскажет?).
если и после этого бензин не потечёт-снимай насос и вези на реставрацию.
и больше на пустом баке не катайся!
Старый 17.11.2007, 10:44   #10
вася
Аватар для вася
нашёл: предохранитель нр 23 15 ампер.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
