Старый 09.04.2008, 13:13   #1
Олег7
Олег7 has a spectacular aura about
По умолчанию не работает АВС
приветствую всех,после переборки задней подвески,перестал работать АВС,датчики стоят другие,как можно определить из за чего не работает? Е-34
Олег7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 14:20   #2
Law666
Сообщение от Олег7 Посмотреть сообщение
ну так наверно с датчиками и накосячил, замени их на исправные или подходяшие и все будет ок. На крайняк сделай компьютерную диагностику, она тебе покажет причину неисправности.
Старый 09.04.2008, 14:52   #3
Pepe
Скорей всего это датчик, у меня такая же фигня была, посмотри целостность оплетки провода самого датчика, если треснул, значить меняй, а так если если диагн., то могешь ей прозвонить какому датчику кранты.......
Старый 09.04.2008, 15:05   #4
Олег7
Один менял на который до этого работал,но ни какого эффекта не было.надо до второго добраться, еще было,чот АВС работала.первые секнд 10 после запуска,но как чуть прибавил в скорости сразу загоралась лампочка,тоесть получается может и не в датчиках дело?
Старый 09.04.2008, 16:04   #5
Pepe
Это как раз таки и датчик, када колесо вращаться начинает, с него не верные показания идут....
Старый 09.04.2008, 16:20   #6
Олег7
Сообщение от Pepe Посмотреть сообщение
ну а почему тогда,пару раз АВС работал в этот момент?
Старый 09.04.2008, 17:36   #7
Pepe
oc: я же тебе пишу неверные показания идут с него, у меня один один была такая фигня, и причем, наверное у тебя в этот момент не совсем правильно АБС сработал;) , короче смотри датчик.....
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
