Старый 17.05.2008, 00:32   #1
По умолчанию Выпуск М3 Е36
Всем привет!
Сегодня обнаружил странные отверстия в выпускных трубах перед лямбдами в районе сгиба труб, т.е. где трубы идут не параллельно движению. На каждой трубе ровное отверстие диаметром 2мм.
Так и должно быть
Вроде лямбды будут не правильно работать, если воздух будет попадать
Старый 17.05.2008, 10:41   #2
у тебя не суперспринт?
Старый 19.05.2008, 10:40   #3
Сообщение от Keshi Посмотреть сообщение
Выпуск полный сток.
Старый 19.05.2008, 10:53   #4
Выпуск полный сток.
у меня на новом сс прогорело в 10 см от фланцев после коллектора обе трубы! до сих пор загадка от чего
Старый 19.05.2008, 13:27   #5
Coupe
Аватар для Coupe
у меня тоже там прогарали, видать все из-за этой маленькой вварной стяжки между трубами, а съемную стяжку с болтами я поначалу не поставил, пришлось все опять откручивать и обваривать, сварщик плевался что толщина стали там никакая, все халтурно и дешево выглядит :np:
Тип файла: jpg ss.JPG (37.0 Кб, 53 просмотров)
Старый 19.05.2008, 14:48   #6
Сообщение от Coupe Посмотреть сообщение
один в один как у меня италянцы аферисты
Старый 17.05.2008, 18:41   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Так и должно быть
Андрей, дырок там быть не должно - их сделали либо для звука либо для снятия избыточного давления перед уставшими катами, колхоз
Старый 19.05.2008, 10:39   #8
Попробую заварить, надеюсь каты не разорвет:np:
Старый 17.05.2008, 21:32   #9
Не помню как на М, а на обычных коллекторах бмв отверстия есть, они закрыты резьбовыми пробками, через них подключают манометр, чтоб проверить состояние катов.
Старый 19.05.2008, 10:37   #10
Резьбовые отверстия с заглушками стоят в районе паука, а здесь в самом низу. И деаметр всего 2мм.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
