Старый 14.01.2009, 21:10   #1
Ninja
Ninja has a spectacular aura about
По умолчанию Польза стабилизаторов
Много читал на тему стабов, но так и не понял до конца что лучше . Остаётся для меня загадкой и причина по которой с завода на м3 е36 идут стабилизаторы более тонкие чем на любой обычной е36. В угоду комфорту или расчёт правильной управляемости? Нужны ли на эмку более толстые стабы или нет? К какому результату может привести установка толстых стабов? Где золотая середина толщины этого прутка? Буду благодарен за объяснения доступным языком, особенно терминов "избыточная и недостаточная поворачиваемость" Спасибо!
Ninja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 22:04   #2
Alex505
Более толстые (жесткие) стабилизаторы уменьшают ход подвески и увеличивают зависимость левого колеса от правого (ну я "на пальцах"). То бишь, если с тонкими стабилизаторами при повороте одна сторона идет наверх на 10 см (например), а вторая - вниз на 10 см, то при более толстых, скажем, на 3см. Таким образом, уменьшаются крены при поворотах. Это, несомненно, лучше. НО! Слишком жеские стабилизаторы в повороте, скажем, вправо, будут отрывать правые (особенно заднее) колесо от поверхности дороги (за счет уменьшения хода подвески). Соответственно, уменьшается контакт с дорожным полотном. Соответственно, ты теряешь время. Более того, на неровностях более жесткие стабилизаторы снижают комфорт (опять таки за счет уменьшения хода подвески). Для наилучшей управляемости в поворотах стабилизаторы выбираются максимально жесткие (толстые), но чтобы не отрывались колеса от дороги. Идеальный, на мой взгляд, регулируемые стабилизаторы H&R - они толстые, имеют регулировки (как правило, три спереди и две сзади) и полые внутри (легкие).
Старый 14.01.2009, 23:54   #3
Ninja
С этим всё понятно, что насчёт эмочных?
Старый 15.01.2009, 00:31   #4
Alex505
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
Честно? Понятия не имею!:oops:
Старый 14.01.2009, 22:57   #5
Лех они разве полые?
Старый 15.01.2009, 00:42   #6
Alex505
H&R говорит, что полые. Думаю, что толстостенные, но полые. Правда, точно вряд ли когда узнаем (разве распилит кто )
Старый 14.01.2009, 23:05   #7
тоже ни разу не думал что они полые у шр!!!
весят как и должен весить металл прут
Старый 14.01.2009, 23:12   #8
а не поскажете какой толшины стабы у м5е34 и у обычной34?
Старый 15.01.2009, 00:20   #9
Сообщение от melkiy92 Посмотреть сообщение
В каталоге есть инфа.
Старый 15.01.2009, 15:18   #10
что то не могу найти так мож кто знает у мки34 толше стабы чем у обычной 34?
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
