Старый 19.01.2009, 20:56   #1
GRIM
GRIM has a spectacular aura about
Exclamation S54 в E36, больше 6К не крутит
Всем Привет
есть проблема со свапом
кузов е36
у нас в городе разбилась е46 М3, ну вот я её и купил
перекинул с неё всё что только можно
проводку, коробку, мотор ну в общем всё что влезло
после установки мотор завёлся, вроде всё работало без проблем,
перепроверив всё ещё раз, решил прокатиться
мотор заводится без проблем и работает стабильно
а проблема состоит в том что больше 6000 не крутит
ни в скорости ни на нейтрале
мотор, проводка и мозг всё с S54 механика
помогитеееееееееееееееееееееее ктонить
в чём может быть дело
GRIM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 21:03   #2
kirill
kirill has a spectacular aura about
Отправить сообщение для kirill с помощью ICQ
я когда машину на стенде мерил больше 6500 не крутилась может быть из за не правельно установленной dsc
kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 02:13   #3
Azik
Аватар для Azik
лампочки горят на тахометре? может температурный датчик не подключен?
Старый 20.01.2009, 08:19   #4
датчик скорости от приборки надо тянуть к компу 100%
комп не видит что машина едит, тоесть комп не видит скорости
Старый 20.01.2009, 14:31   #5
GRIM
в этом случае в нейтрале должен же крутить ?
на диагностике ошибок не выдал
да и кстати спидометр непоключён, из-за различия в измерении скорости на е46 и е36
а тахометр подключён и работает на приборке тож никаких неполадок
Евгений? как с ним связаться?
Старый 21.01.2009, 12:33   #6
Сообщение от GRIM Посмотреть сообщение
с54 на нейтарли всего 6000крутит, подключив датчик скорости от приборки к компу, вы сможете крутить его до отсечки, проще говоря, комп должен увидеть что машина едит
Старый 21.01.2009, 13:48   #7
повторюсь как только она все увидет это она окуеет и попросит датчик скорости. датчик положения руля. датчик бокового ускорения и т.д.
Старый 21.01.2009, 14:32   #8
Нет! Информация о скорости идет только от одного датчика колеса - заднего левого - нужен один датчик - через блок(мозги дсц) к двигателю - тогда мотор будет работать правильно. Дсц можно не подключать в гидравлическую систему тормозов - многие так делают - она будет ругаться на диагностике, но ехать будет правильно
Старый 20.01.2009, 09:29   #9
Проверь ошибка
Старый 20.01.2009, 13:12   #10
Напиши Евгению.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
