Старый 28.05.2009, 21:00   #1
Ninja
По умолчанию Замена компрессора кондея на S50
поделюсьь маленьким опытом для тех кто юзает кондей на е36.
При выходе оного из строя не обязательно искать именно для эмки или сразу заказывать новый. Можно взять любой живой компрессор от м50, м52 и поставить на него верхнюю крышку от своего эмочного компрессора, к которой прикручиваются шланги. При живости резиновой прокладки которая у всех одинакова- идея имеет право на жизнь. У меня кондей модернизированный таким образом пашет уже вторую неделю.
Старый 01.06.2009, 15:43   #2
это наверное если на Е36. на Е39 и Е46 например не только шкифы разные (даже 8 цил и дизели разные) но и в некоторыех случаях (например до 1998 и после) входы для трубок на компрессоре разные. я думал поменять на моей 1997 528 но от модели 1999 не подошел компрессор.
Старый 01.06.2009, 15:46   #3
Ninja
Речь как раз о верхней крышке с выводами трубок- она меняется чтобы подошли трубки
Старый 01.06.2009, 15:59   #4
Интересно. Это на DENSO тоже распространяется? у емня лежит один от Е46 в подвале. заменяемой верхней крышки я не заметил. посмотрю.
Старый 01.06.2009, 16:01   #5
Ninja
Как раз о денсо я и говорю
Старый 01.06.2009, 16:45   #6
Vlom
Vlom
мало ли кому надо...
вчера снял для облегчения кондей С М50 В25.. ;-)
временно нет ///М мобиля. :-(
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
