Старый 21.12.2009, 01:43   #1
DeN
По умолчанию датчик дроссельной заслонки
влияет ли он на расход топлива и
как его отрегулировать? потому как при установке датчика он имеет свободный ход...
номер 12
Тип файла: png MTkxOF9w.png (60.0 Кб, 67 просмотров)
Старый 22.12.2009, 00:19   #2
номер 12
он саморегулирующийся. после езды комп знает где педаль до конца отжата а где в пол.
Старый 22.12.2009, 08:03   #3
DeN
если он саморегулирующийся, зачем тогда при установке его можно поворачивать влево-вправо на определенный угол (при том что угол примерно в 20 градусов).
Старый 22.12.2009, 10:31   #4
+1 интересно
///M
Старый 22.12.2009, 11:07   #5
kostyan ///M5
в этом датчике есть микровыключатель,прям слышно щелчок когда его вертиш,я выставлял чтобы не был нажатым этот выключатель при закрытых дросселях
Старый 22.12.2009, 11:12   #6
SM
Аватар для SM
DeN, на твоей машине не потенциометр, а примитивный выключатель. Он имеет 3 положения:
1. хх, дроссельные заслонки закрыты: замкнуты контакты № 6 и 4 на выключателе.
2. дроссельные заслонки открыты в промежуточное положение: все три контакта НЕ замкнуты друг с другом.
3. полный газ: замкнуты контакты № 5 и 4. (замыкаются при примерно 80% открытии дросселей)
Регулировка делается так, чтобы при закрытых дросселях 6 и 4 надежно замыкались, но при малейшем их открытии размыкались... Иначе будет провальчик при нажатии на газ.
Старый 22.12.2009, 14:33   #7
DeN
Сергей, огромное спасибо! буду регулировать...
Сообщение от SM Посмотреть сообщение
именно это у меня и есть! провальчик!
и все же, влияет ли этот датчик на расход топлива или только на провальчик?
Старый 22.12.2009, 16:47   #8
SM
Аватар для SM
Ну, теоретически влиять на расход может, если он сломанный, и показывает мозгам всегда полную нагрузку
Старый 22.12.2009, 17:31   #9
как его проверить?
///M
Старый 22.12.2009, 17:44   #10
SM
Аватар для SM
Тестером. Контакты должны быть в состоянии, описанном 3-мя постами выше. 3 варианта, в зависимости от положения дроссельных заслонок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
