Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Двигатель
Двигатель Помимо мотора в этот же раздел входит: система охлаждения.
Старый 21.12.2005, 01:16   #1
Oleg
Oleg has a spectacular aura about
По умолчанию вибрация эм двигла
Практически у всех двигателей (S38 и S50), которые мне доводилось встречать, есть неприятная вибрация на хх, которая ощущается в салоне. при этом компрессия в норме, двигло прет как и должно, а на холостых - колбасит..
1) у всех такой же опыт или это мне так "повезло"?
2) действительно ли это лечится заменой подушек двигателя?
Oleg вне форума
Старый 21.12.2005, 01:20   #2
Или заменой поршневой На днях поменяю подушки, расскажу...
Иван вне форума
Старый 21.12.2005, 01:21   #3
Есть такая тема. Грешу на клапан ХХ. Хотя и снимал его проверял как отрабатывает. Даже чистил, чего делать не рекомендуется, но буду ставить новый поэтому на старый пофиг.
bmw3s вне форума
Старый 21.12.2005, 01:22   #4
Oleg
когда поменяешь поршневую, тоже расскажи...
Oleg вне форума
Старый 21.12.2005, 01:26   #5
А чего с поршневой то :np:
bmw3s вне форума
Старый 21.12.2005, 01:26   #6
Двигло то при этом работает ровно, а вибрация все равно есть! Даже если прикоснуться к мотору, ее почти не чуствуешь, например на 540 сам мотор вибрирует сильнее, а салон ничего не проходит... Скорее всего подушки задубели ;)
Иван вне форума
Старый 21.12.2005, 01:28   #7
Oleg
про поршневую это я Ивану
Oleg вне форума
Старый 21.12.2005, 01:29   #8
Oleg
встречал только один S50 без вибраций на хх, по словам владельца, он менял подушки, больше ничего не делал по лечению вибраций...в остальных эмках все меняли, кроме подушек, но вибрация осталась...
Oleg вне форума
Старый 21.12.2005, 01:32   #9
Сам ответил на свой вопрос
Иван вне форума
Старый 21.12.2005, 01:33   #10
У меня подкалбашивает но не постоянно, в моем случае скорее клапан ХХ. А подушка новая только одна. Ставил после удара...
З.Ы. У V8 изначально вибрации сильнее. (http://www.bmw3s.ru/text/tehdan/vibration.htm)
bmw3s вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
