Старый 18.08.2013, 17:33   #1
ALEX-BMW.Spb
По умолчанию Бьет руль М3е92
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
на скорости на ровной дороге начинает бить руль - мелко ходит вправо-влево. балансировал на разных станках - все в идеале.
резина на балансировочном станке не скачет.
с подвеской все ОК, поменяны передние подшипники, есть только небольшой люфт в рулевой рейке.Пробег 44т.км.
аналогичная проблема на новой f20 с первых дней. балансировка у дилера не помогла. и на 17, и на 18 колесах одна ерунда.
Спасибо!
Последний раз редактировалось ALEX-BMW.Spb; 18.08.2013 в 17:39.
Старый 23.08.2013, 14:30   #2
slonik
slonik
люфт может давать такой результат. что с углами колес?
у меня есть люфт на рычагах сейчас (вместо сайлентов пластик, поизносился), при опеределенном небольшом угле поворота на скорости начинается приличное биение.
если поджимать тормозом, люфт уходит? т.е. добавлять газ и левой ногой тормоз, чтобы скорость оставалась той же
Старый 26.08.2013, 11:34   #3
ALEX-BMW.Spb
При нажатии на тормоз биение почти прекращается (становится намного меньше).При опеределенном небольшом угле поворота на скорости начинается биение.
Старый 26.08.2013, 12:55   #4
slonik
slonik
ALEX-BMW.Spb
ищите люфты в подвеске/рулевом. у меня есть люфт, я написал выше)
где он у вас, хз. если судить не только по бмв, бывает резина настолько ушатанна, что вроде не рваная, но оочень мягкая.
Старый 26.08.2013, 22:24   #5
ALEX-BMW.Spb
ALEX-BMW.Spb
Так вот и фишка то в том ,что резина новая мишка этого года,нет не фуфел ни проколов ,в подвеске нет вообще никаких люфтов, за исключением маленького в рулевой рейке.Можно сказать что вообще нет.
Старый 26.08.2013, 23:41   #6
slonik
slonik
ALEX-BMW.Spb
резина = сайлентблоки )
чуда быть не может. должен быть где то люфт. подшипники ступичные ок?
у меня люфта не чувствовалось руками, а когда повесил колеса зимние, то до каен суппортов осталось пару мм. так вот изза люфта при торможении спицы доставали до суппорта. поменял подшипник, все ок (правда и проставки поставил жирнее потом)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
