Старый 05.08.2014, 18:15   #1
DmitryLebedev
DmitryLebedev
По умолчанию Подскажите по м5 е60 фильтра
Народ подскажите у кого м5 е60 а то продаваны говорят разную информацию,хочу поменять топливный фильтр и его нужно заказать!Одни говорят их два и один меняется только с насосом,другие говорят что он один и может меняется отдельно,как быть,кто знает кому верить???
DmitryLebedev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 20:10   #2
slonik
slonik
не, нету походу у тебя фильтра отдельного.
я по каталогу вижу только фильтр встроенный в корпус насоса. идет под одним номером с насосом и стоит десятку. и их два- левый и правый.
в экзисте можно найти что какие то производители пишут топливный фильтр от овощей на м5 (применимость, но реально по тем же кнехтам и бошам видно, что на все овощи кроме м5.
Старый 05.08.2014, 23:51   #3
///polov
///polov has a spectacular aura about
меняется с насосом, все верно.
///polov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 04:39   #4
DmitryLebedev
DmitryLebedev
два насоса два фильтра? правильно? я нашел только что слева идет фильтр с насосом и есть к нему сменный элимент а справа идет просто насос!Короче окончательно запутался! Вот это что 0 580 30F 006 в экзисте?
Старый 06.08.2014, 05:04   #5
DmitryLebedev
DmitryLebedev
вот это левый фильтр в сборе с номером что писал выше
правильно?
а вот это правый насос толькоь фильтра тут не вижу,или он встроен в него?
Старый 06.08.2014, 05:07   #6
DmitryLebedev
DmitryLebedev
Вообще у меня проблема на машине в том что повышенное давление в топливной системе показала диагностика.сказали поменять фильтра а потом и насосы если что,ни у кого не было такой проблемы?
Старый 06.08.2014, 07:08   #7
wbs
wbs
Вот номер топ фильтра М5 Е60 16146765825 и нет там больше других фильтров!!!
Старый 06.08.2014, 08:38   #8
DmitryLebedev
DmitryLebedev
по этому номеру бьется датчик уровня наполнения,ты в чем то ошибся наверное
Старый 06.08.2014, 08:39   #9
DmitryLebedev
DmitryLebedev
блин что никто не менял фильтр что ли никогда?
Старый 06.08.2014, 09:40   #10
wbs
wbs
Сообщение от DmitryLebedev Посмотреть сообщение
Пардон вот этот номер 16142283196
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
