Старый 07.04.2007, 01:06   #1
По умолчанию Впечатления
Готов поделиться впечатлениями. 1. ЕDC отправили ффтопку вместо нее перед Кони спорт зад Биль Б6 и ко всему ЕЙБАХ про кит. Ощущения двоякие после поездки по городу.Стала как то жестче и сбитей рулиться стала лучше но каждую кочку чувствуешь зубами. По трассе с не очень покрытием явно будет ехать тяжелее и менее комфортней. 2.Поставил маховик не демпферный и сцепу от 3.6. Обороты на холостых стала заметно быстрее набирать а в ходу быстрее раскручивается но при этом вроде как крутящего меньше стало на низах.
Теперь осталось поставить валы выхлоп и чип. Ждемс дальше....
Старый 07.04.2007, 01:20   #2
Что с насосом сделал? Куды гидроакумы делись? Менял-стаканы потрошил, или кулак новый ставил? Если новый кулак то от какой? Опоры какие поставил (Оставил). ? На какие данные сход-развал настраивал?
:np:
Старый 07.04.2007, 10:15   #3
Все что касалось ЕDC было отправлено ффтопку. Насос с креплениями от м30 на 130 бар. Опоры родные передние стаканы родные только вставили вкладыши. Задние опоры от е39 усиленые пришлось пересверливать отверстия в опорах под шпильки.
Старый 07.04.2007, 11:01   #4
На ЕDС насос на ГУР двухсекционный. Я имел в виду его. От М30 вкрячил?
Или просто на стенд и на данные М5 Е34 настроил?
Дачник? :D
Фото-фото
Старый 07.04.2007, 11:24   #5
Абижаешь на счет дачника 34 опоры долго не ходят вот и присобачили от е39(тунинх так сказать :D ). А насос таки от м30 проспособили. Если оставлять насос от е ЕДЦ то порвет шланги нафиг
Старый 07.04.2007, 11:30   #6
Кашерно сделал.
Теперь колись, что за валики, чип и выпуск.
Старый 07.04.2007, 12:10   #7
Xmyp
Блин, объясните тупому порядок действий замены аммо с EDC на обычные биль Б6. Чот щас почитал, ужаснулся.....
Старый 07.04.2007, 12:24   #8
Давай попробуем.. Вариант 1.
1. Тебе надо комплект новых стоек и пружин.
2. Потрошиш передние стаканы и втыкериваеш в них новый аморт. Это перед.
3. Тупо выбрасываеш старые стойки и втыкериваеш новые. Это зад.
4. Насос подкачки глушиш.
5. Выкидываеш всю оставщуюся систему ЕДС.
Готово.
Вариант 2.
2. Насос гура от М30
3. Комплект кулаков от 540.
4. Перед выбрасываеш все оптом, ставиш кулаки от 540 и далее как обычна подвеска Е34.
5. Зад без изменений.
6. Выкидываеш без изменений.
Варианты можно комбинировать.
Если что гуру меня поправят.
Старый 07.04.2007, 14:07   #9
Сообщение от Xmyp
А с чего ты взял, что у тебя аммо с EDC?? Потому что кнопка в салоне??
Старый 07.04.2007, 14:29   #10
Xmyp
Сообщение от Иван
Сообщение от Xmyp
Потому что стоят аммо с edc... с контактами, трубочками, проводами, штекерами, гильзами. и всем прочим
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
