Старый 18.02.2008, 13:51   #1
BMW4LiF3
BMW4LiF3 has a spectacular aura about
Отправить сообщение для BMW4LiF3 с помощью ICQ
По умолчанию Продам R18 на е39: Alpina, AC Schnitzer
Есть два комплекта R18 на е39.
состояние отличное, только что из Deutschland.
Alpina,
8"x18" ET20 передние, 9"х18" ET24 задние; с крышками.
AC Schnitzer,
8,5"х18" ЕТ15 передние, 9,5"х18" ЕТ21,5 задние.
но, диски в Киеве.rink:
BMW4LiF3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 15:12   #2
TARANTINOV
ценник озвучь..
Старый 18.02.2008, 16:37   #3
SVO
SVO has a spectacular aura about
Ценнек в студию...
SVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 18:11   #4
BMW4LiF3
Alpina 1600euro, Ac Schnitzer 1500euro.
Старый 19.02.2008, 04:30   #5
RubleS.Ru
как быть с доставкой?!
шнитзеры на е46 не встанут наверно как всегда?! :|
Старый 19.02.2008, 12:30   #6
BMW4LiF3
доставка решается (поезд, автобус, например).
на е46... исходя из ЕТ, которые дает Шницер на е46 (http://www.ac-schnitzer.de/en/bmw-cars/wheel-selector/), задние становятся идеально. если б только не такой маленький вылет на передних... а так есть один вариант: поставить проставки на заднюю ось толщиной в 21мм или 28мм и, соответственно, согласиться с расширением колеи на 42мм или 56мм соответственно (опять-таки, исходя из данных на http://www.ac-schnitzer.de/en/bmw-cars/wheel-selector/).
Старый 19.02.2008, 14:00   #7
а на 8.5 какую резину максимум можно поставить?
Старый 19.02.2008, 14:11   #8
Coupe
Аватар для Coupe
со штатными размерами покраышек: 225/45 и 255/40 должны встать, но по идеи машина будет рыскать попадая на колею...
Сообщение от BMW4LiF3 Посмотреть сообщение
это не вариант :mltkустанавливая проставки - ты не увеличиваешь отрицательный вылет, а уменьшаешь и колесо будет еще сильнее торчать наружу из арки
245/40R18
Старый 19.02.2008, 14:22   #9
BMW4LiF3
в идеале на 8,5" становится 235-245. при большом желании 255. а натянуть по максимуму можно и 265.
Старый 19.02.2008, 14:33   #10
BMW4LiF3
Сообщение от Coupe Посмотреть сообщение
любые разноширокие покрышки обуславливают неспокойное поведение машины на неровной дороге. а если они еще и широкопрофильные, то тем более.
ты прав, но не в этом случае. я же написал, вроде, что проставки нужно установить на заднюю ось. дело в том, что вылет передних дисков на е46 должен быть приблизительно от 35мм до 45мм (в зависимости от ширины диска). а задних при ширине 9,5" - приблизительно от 14мм до 22мм. но вылет передних Шницеров всего 15мм. соответственно, если их поставить на передок, они будут выпирать где-то на 20мм наружу. колея станет шире на 40мм. таким образом, чтобы сбалансировать переднюю и заднюю колею, нужно будет поставить проставки по 20мм с каждой стороны на заднюю ось. естественно, задние колеса тогда тоже "вылезут" из арок на 20мм (так как у них ЕТ подходит на е46), что увеличит заднюю колею на 40мм в сумме.
вполне вероятно, резина будет затирать об арки, так как 2см - это прилично. но я с е46 дела не имел, не могу сказать уверенно
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
