Старый 18.07.2008, 21:23   #1
Sniper
По умолчанию M3 E46 Мистический грохот сзади!
Наблюдаю непонятный стук сзади. Напоминает грохот, как будто что-то неприкручено в подвеске. Проявляется на маленьких неровностях типа плитки ФЭМ. Барабанит и все тут. Причем достаточно отчетливо.
А на обычном покрытии - ТИШИНА!
При этом диагностика ходовой говорит что все ОК.
Что это может быть?
PS. Эластичка новая. Опоры задних аммо - НОВЫЕ. Стук был ДО замены и не пропал ПОСЛЕ.
PPS. наблюдается иногда стук/удар сзади по кузову при включении первойц передачи на стоячей машине. Иожет это как-то связано?
Старый 18.07.2008, 21:31   #2
///ArteM3
///ArteM3 has a spectacular aura about
Балку смотрели? Не вырвана?
///ArteM3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 21:50   #3
Sniper
речь о трещинах на кузове? Все в идеале....
Старый 19.07.2008, 02:10   #4
EVA
Говорю тебе - это жестокие опоры балки и Псс9!
Старый 19.07.2008, 04:18   #5
RubleS.Ru
у меня симптомы один в один
забил, езжу так
Старый 19.07.2008, 12:37   #6
Sniper
Народ на иных форумах говорит о плавающих сайлентах. Это что такое и куда они плавают?
В ЕТК есть или ШАРОВЫЕ шарниры (на рычаге сверху и снизу возле ступицы) или резинометаллические шарниры (на концах рычагов)....
О чем речь?
2 EVA: звука этого НЕ БЫЛО в мае! Он появился позже и начал прогрессировать. Сначала я думал на оторваное крепление глушака (по центру машины), приварили - звук остался. Потом заменил вырваные опоры задних аммо - звук остался.
Звук напоминает громыхание разбитой шаровой на Ланосе.
Старый 19.07.2008, 16:17   #7
m3e30turbo
Сообщение от Sniper Посмотреть сообщение
О чем речь?
Проверь крепление редуктора заднего моста к балке ( большой болт), очень часто откручивается.
Старый 20.07.2008, 23:49   #8
FANofM5
Аватар для FANofM5
Плавающий сайлентблок,было такое:|,стоит сверху,номер:33 32 6775551
Проверь,думаю он,симптомы очень похожи!
Старый 29.07.2008, 20:10   #9
Кружок
Кружок has a spectacular aura about
Сайлетблок заднего редуктора,или привода,плавающий такого эффекта вряд ли даст...
Кружок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 20:56   #10
Law666
могло вырвать задний подрамник, надо очень хорошо осмотреть каждое крепление подрамника к кузову.
Все твои симптомы были у меня на 325, я решил вы***я и побуксовать на месте, нажал тормоз и газ в пол, услышал сильный удар в задний части авто, после чего появились твои симптомы, несколько раз ездил на диагностику подвески в юнит, эти У**ы не чего не находили, пока я сам не залес под машину и не обнаружи что подрамник вырван из кузова...
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
