Старый 14.04.2009, 14:36   #1
AlexeyM
По умолчанию Разряжение во впуске
Вчера померили разряжение во впуске(после дросселей) на холостом ходу было 0.2 , а должно быть 0.5.На средних оборотах д.б. 0.9, а у меня 0.5. Это нормально или как.Если нет - из-за чего это может быть?
Старый 14.04.2009, 14:51   #2
Unnamed
дросселя подрегулировать?
Старый 14.04.2009, 19:10   #3
Swunk
Лех опять же возвращаясь к вопросу - воздух точно нигде не подсасывает?
Старый 14.04.2009, 19:39   #4
Alex505
Старый 15.04.2009, 01:23   #5
расскажите как мерят и что за результат - 0.2 должен быть лучше чем 0.5?
Старый 15.04.2009, 10:26   #6
AlexeyM
вчера разобрали впуск - всё почистили, проверили все соединения, всё подключили - работать стала ощутимо лучше! Поехал и бац! - на холостых обороты стали плавать от 500 до 900 очень сильно каждую секунду туда-сюда..при добавлении газа мотор работает хорошо. Отключили воздухометр - проблема исчезла, прада теперь холостые нестабильные, то 800,то 900,то 1000 но они не плавают, а как установятся так и есть. Машина без воздухомера едет лучше. Вчера заправился - сегодня измерю сколько жрёт в таком аварийном режиме.
пс У кого какие мысли?
до чистки дросселя были сильно засраны.
Старый 15.04.2009, 10:39   #7
Alex505
Не претендую на истину, но, как правило, если с расходомером машина работает хуже, чем без него - меняем расходомер
Старый 16.04.2009, 11:09   #8
AlexeyM
Короче ситуация такая - с выключенным расходомером расход 35-40 литров на 100км(т.е. в два раза больше).При этом попытался с выключенным завести холодную - бензин летел из выхлопа что пипец. После прогрева всё более-менее нормально, НО! при переключениях иногда слышны хлопки из трубы и постоянно воняет бензином. Вечером надоело всё это(плюс расход - стрелка упала на глазах) - подключил расходомер, проблема плавающих оборотов осталась, при чём ладно если бы это не напрягало и было бы всё это не так грубо, а тут прям того и гляди заглохнешь.При небольшом добавлении газа всё ровненько.Едет с воздухомером так же хорошо. Т.е. нужно решить проблему чисто с холостыми и всё!
пс кстати заметил что в последнее время когда выхожу из машины стало бить током немного - чё за фигня:np:
Старый 16.04.2009, 12:38   #9
Anatomik
Anatomik has a spectacular aura about
эта фигня называется статика, а плавать обороты могут из-за неисправного расходомера воздуха, ещё потенциометр дроссельной заслонки, коли разбирали проверьте всё ли подключили обратно
Anatomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 12:48   #10
Alex505
Блин, а может на диагностику съездить?! Ну заплатить 1500 руб. Чего гадать-то?! Пятнадцать минут занимает!
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
