Старый 26.03.2009, 17:53   #1
Winner
Аватар для Winner
По умолчанию Вопрос к хозяевам М3е46. Охлаждение.
У меня машина сегодня стала греться в пробках, уровень антифриза в норме. Муфта вентилятора работает хорошо (новая).
Выяснили что не работает большой вентилятор, он же компрессор, который находится перед радиатором, если смотреть на морду машины. Его еще через ноздри видно.
Вопрос в следующем. А должен он вообще включаться, этот компрессор, без включения кондиционера, т.к. он имеет к нему прямое отношение? Один человек говорит, что он включается в помощь муфте, когда температура повышается, независимо от того, включен кондер или нет.
Посмотрите как у вас.
Старый 26.03.2009, 18:14   #2
XAMMEP
XAMMEP has a spectacular aura about
Без кондиционера не включается 100%. У меня на 540 е39 он вообще не работал и летом при +35 с включенным кондиционером она не грелась. М3 е46 включался только с кондиционером и только в жаркую погоду. Может термостат?
XAMMEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 18:19   #3
Winner
Аватар для Winner
Сообщение от XAMMEP Посмотреть сообщение
Может термостат?
Врятли. Просто когда стоишь, температура ползет вверх. Когда едешь или повышаешь обороты двигателя стоя на месте, опускается вниз.
Термостату, если он крутит по малому кругу, пох едешь или стоишь, там наоборот чем выше обороты тем быстрее греется. Там главное печку включить. Да и менял я его в октябре.
Вообще обычно так ведет себя муфта, но она рабочая и выдувает прилично, плюс так и не остановили ее на работающем движке (первый признак того, когда ей плохо).
Может еще мнения?
Старый 26.03.2009, 19:55   #4
Alex505
Было такое. Не работает вентилятор, о котором ты говорил. Он ВКЛЮЧАЕТСЯ без кондея!!!! И ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ!!! 100%. Проверяй работоспособность (либо неисправна проводка, либо сам вентилятор - определить легко). При повышении оборотов температура падает, потому что вентилятор на муфте крутится быстрее и охлаждает радиатор.
Старый 26.03.2009, 19:58   #5
Winner
Аватар для Winner
Ясно. Вот мне только не понятно. Что там может сломаться в этом вентиляторе?
По мне так это обычная пластмасстка с проводами. Другое дело муфта.
Старый 26.03.2009, 20:03   #6
Carcass
Расскажу на примере е34:
Вентилятор включается, при достижении определенной температуры (2 скорости) в радиаторе (сбоку в радиаторе стоит датчик температуры), а уж непосредственно на вентиляторе стоит резистор, который переключает скорости.
Попробуй снять фишку с датчика на радиаторе и перемкни контакты на фишке попарно, хоть узнаешь рабочий ли у тебя вентилятор.
Старый 26.03.2009, 20:11   #7
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
абсолютно правильно человек говорит.
Старый 26.03.2009, 21:00   #8
denice
denice has a spectacular aura about
Проверь радиатор. Встань где-нибудь и стой так пока не начнет греться опять. Как только температура поползет вверх- открой капот и посмотри. Если температура начнет падать- значит радиатор пора почистить.
denice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 21:15   #9
FANofM5
Аватар для FANofM5
У меня включается,кондей не включаю пока.
Старый 26.03.2009, 22:22   #10
Carcass
Сообщение от denice Посмотреть сообщение
=) Температура в любом случае упадет, независимо от чистоты радиатора)
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
