Старый 05.06.2009, 20:31   #1
CTPEJIOK
По умолчанию Need Help (part2)
Капроч, дело в следующем: авто M5 e39 при разгоне в пол на второй передаче (около 4500об\мин) что-то начинает дико молотитить под днищем в районе салонного подлокотника. Звук похожь на дребезжание с очень высокой частотой, слышен отлчетливо громкий.. во время стука по кузову идут приличные вибрации.. НО.. при плавном разгоне все ок.. под горку внатяг на 4 передаче и начинает стучать =\\\ стук начинается при существенных нагрузках... но на 3-4-5-6 передачах в пол все ок.. (иногда на 3 постукивет)
приехал в АД там сказали сорван подвесной карадана.. взял кардан в сборе (б\у) поставили.. та же фигня..
Потом поменяли подушки редуктора.. без изменений.
Потом опоры коробки 2х подушечки + буфер.. всеравно стучит..
При осмотре с низу.. если толкнуть коробку вверх (к днищу) она достаточно она с легким усилием поднимается на 0.5-1 см..
Ах да за неделю до этого менял в АД сальники коробки.. ее снимали и одевали через неделю появился стук..
Все облазили ничего не нашли...
Так что это за хренов дятел стукач ???? :mltk :mltk :mltk
Старый 06.06.2009, 04:34   #2
похоже на подвесной,но фиг его знает надо смотреть
Старый 06.06.2009, 09:07   #3
Carcass
Подвесной подшипник - 200%. С виду может быть нормальным, но ему карачун...
Старый 06.06.2009, 17:00   #4
Alex505
Тоже думаю, что уж очень похоже на подшипник кардана
Старый 07.06.2009, 14:39   #5
CTPEJIOK
нашли причину: плохо затянуты сайленты коробки, и из за этого рвало подвесной, коробку притянули подвесной поменяли в очередной раз. Всем спасибо. Отдельное спасибо Росту за снабжение ! ;))))
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
