Старый 01.06.2009, 15:43   #1
Ninja
По умолчанию Трабл с работой на холодную
Появилось неприятное троение на холодном моторе.
Суть такова- заводится после ночи с пол-оборота, тахометр поднимается на полторы тысячи- работа ровная, через пару секунд обороты чуть опускаются и мотор начинает немного подтраивать, по ощущением перелив . Если в этот момент начать трогаться - едва не захлёбывается. Но при поднятии ооборотов до 1.5-2.5 и небольшом прогреве все симптомы почти пропадают. При полном прогреве всё уже работает как часы.
На диагностику ещё не ездил, хочу заранее спросить про ваши догадки
Не связано ли это с тем что снял ЕГР и фишка просто отсоеденная?
просто как-то это совпало...
Может быть датчик температуры ож идущий на мозги неккоректно работать?
Лямбды вроде на холодном моторе не работают?
Буду благодарен за советы и предположения!
ЗЫ: мотор с мытым инжектором , свечи новые оригинал
Старый 02.06.2009, 00:22   #2
у меня то же самое с Е36 3.2. говорят лямбда датчики умирают. или подсос воздуха где то. У меня все проходит через 2 минуты или если подниму обороты один раз до 3700.
Старый 02.06.2009, 02:16   #3
Ninja
Это уже интересно, но как лямбды влияют на холодную работу мотора? Они вроде позже должны включаться?
Старый 02.06.2009, 02:36   #4
незнаю. еще говорят одна катушка может барахлить, но так что ошибка в памяти не остается...
Старый 04.06.2009, 12:34   #5
Ninja
Ап! Народ! Неужели никаких мыслей больше нет??
Старый 04.06.2009, 13:18   #6
Swunk
лямбды на холодную не работают, они ни при чем
начни с замены датчика а дальше будешь думать если не поможет
Старый 06.06.2009, 00:48   #7
смотреть осциллограммы катушек...
Старый 06.06.2009, 03:58   #8
Ninja
Интересно каким образом катушки приходят в норму после прогрева мотора?
Старый 13.06.2009, 22:08   #9
Ninja
Ап Люди! Все спят или никто не знает? Здесь становится совсем тихо...
Старый 13.06.2009, 23:34   #10
Swunk
слушай не в обиду но ты хоть что-нибудь сам уже делал? просто идей можно накидать море, но пока не начнешь что-то делать, они останутся просто идеями... мой совет был - начать с замены копеечного датчика, ибо он с наибольшей вероятностью может быть причиной, т.к. именно за счет его показаний обогащается смесь на холодной машине. почему не хочешь это сделать?
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
