Старый 10.07.2009, 01:16   #1
Спайдер
По умолчанию Отсечка упала до ~6600 вместо ~7500 оборотов
Может ли быть причина в том, что поменял регулятор напряжения генератора - поставил вместо 14.6в 14.1? Не одно, так другое блин
Скинуть клему на время может?
Ps - насос, свечи и все фильтры новые...Расходомер вроде бы рабочий, приборка вроде бы скорость видит, правда горела пару раз лампа абс, но я грешил на прыжки напряжения от генератора...Помимо этого при поднятом ручнике несильно загорается лампа аккума. Глючит приборка?
Старый 10.07.2009, 01:56   #2
Поищи поиском была тема. На горячую?
Старый 10.07.2009, 02:00   #3
Спайдер
Ага, сижу ищу. Нашел пару тем, читаю. Пытаюсь понять что есть депфер крутильных колебаний
дело не в датчике коленвала
хотя новый он мне не помешает и поэтому заказал его
дело в демпфере крутильных колебаний
на нем резина разлетелась и он болтался
снял со своего второго мотора и стало все ОК, крутится как надо
только пока не найду усиленный
надо заказать оригинальный новый
На горячую только пробовал крутить - на холостых отсекает, на 1-3 передачах тоже.
Каты вырезаны, лямбда новая.
нет депфер крутильных колебаний
по простому Храповик
ну тоесть накой шкиф на морде мотора с которого датчик коленвала считывает инфу
11 23 1 317 175
В этой же теме писали что без ремня конюка ездить нельзя (правда на S50)- рвет "резину на храповнике", у меня ремень как раз лопался некоторое время назад, ездил без него. Заменил ремень - заправил кондюк - затянули ремень сильнее, так как свистел = кондюк проработал день, потом вроде бы компрессор перестал включаться - кнопка горит радости нет Может это как-либо связано?
Старый 12.07.2009, 13:41   #4
вообще-то отсечка на 3.8- 7200...
Старый 12.07.2009, 14:49   #5
Спайдер
Ну сути дела не меняет
Скинул клему, заказал датчи распредвала на всякий случай...Что делать не знаю... Попробую старый насос поставить...
Старый 12.07.2009, 23:39   #6
Спайдер
Блин, скинул клему - все стало ок. Через некоторое времяопять тажа самая история. Сперва отсечка на 5 с чем-то тысячах, потом опять 6200 примерно. Скинул клему - все ок...
Старый 13.07.2009, 02:50   #7
спидометр работает?
Старый 13.07.2009, 03:17   #8
ошибки читай,потом думать
Старый 13.07.2009, 08:30   #9
видимо датчик скорости не исправен, смотри провод от шитка, точней от спидометра, до компа, видимо обрыв там, 100% в этом дело
тоесть комп не видит скорости
Старый 13.07.2009, 11:06   #10
Спайдер
Все работает, спидометр, тахометр, все остальное...
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
