Старый 18.09.2009, 10:27   #1
M635CSi
M635CSi has a spectacular aura about
По умолчанию Промывка Винсом до и после. Внимание вопрос?
До промывки двигатель работал не "ах ти" и через свечной колодец виден был плотный слой нагара поршне. Поставил новые свечи оригинальные, прогрел двигатель в течении часа и выкрутил их чтоб посмотреть на их состояние. Свечи покрылись толстым слоем бархатистого нагара. Вчера вечером промывали двигатель винсом, ушло пять банок!. Что касается поршней то после промывки они вроде как начали блестеть, но нагар в виде рисок все же остался. Вопрос заключается в следующем, на свечах зажигания обнаружилась металическая "пудра" и при промывки двигателя на средних и высоких оборотах из выхлопной трубы вылетали искры. Что это может быть?:np:
M635CSi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:29   #2
M635CSi
Дроселя и впускные дудки, кстати, тоже промыли. Дудки снимали вместе с ресивером а дроселя оставили на месте.
Старый 19.09.2009, 00:01   #3
а винсом как мыли? через колодца заливади или как форсунки мыли? масло меняли после этого?
Старый 19.09.2009, 01:58   #4
Andrei BMW
Сообщение от M635CSi Посмотреть сообщение
А после как работает?
Старый 19.09.2009, 02:41   #5
виннс-для старого мотора(да и по-моему так вообще его нельзя в мотор лить) это смерть,как не крути.
пудра это плохо,мотор к сожалению разбирать,"чем дальше в лес"-тем дороже капиталка.
Старый 19.09.2009, 02:59   #6
TAMERLAN999
Если работает нормально то нах. надо лазить туда, а если уже умирает мотор особо ни чем не поможешь,только быстрей завалишь еще,уже давно пройдено...
Старый 19.09.2009, 08:31   #7
M635CSi
В колодца не заливали. подключились к топливной рампе и промывали форсунки и камеру сгорания. Масло пока не менял.
Пока я не собрал топливную систему, времени небыло. Как соберу так сразу отпишусь.
Старый 19.09.2009, 10:54   #8
после промывки винсом обязательная замена масла!!! и для промывки достаточно 2х банок, 5 банок скорей всего смыли маслянную пленку со стенок цилиндров и пошел ускоренный изно ЦПГ... вобщем думаю что придется тебе его вскрывать:|
Старый 19.09.2009, 11:03   #9
M635CSi
Делали все по инструкции! На такой объем и мощность не менее 3х банок. А три банки он съел за 10 минут на холостых оборотах:| Вот и пришлось еще две банки докупить, для полного комплекса обработки.
Старый 19.09.2009, 13:54   #10
M635CSi
5 банок скорей всего смыли маслянную пленку со стенок цилиндров и пошел ускоренный изно ЦПГ... :|
Масляная пленка на стенках цилиндров это уже износ маслосъемных колец! А эта пленка которая и остается на стенках цпг, даже на новом двигателе, она настолько незначительна что роли не играет, и к тому же она все равно сгорает! Так что это не аргумент:np:
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
