Старый 30.05.2010, 10:24   #1
OlegD
Unhappy E36 M3 3.2. Проблемы со сцеплением
Всем привет из Минска!Проблема не возникла в какой-то момент, а как-то незаметно проявилась и усилилась за продолжительное время. Симптомы неисправности такие: Машина заводится отлично, всегда с первого раза. Движение начинаю без проблем, передачи переключаются легко, сцепление работает правильно. Но при движении в городе и частых остановках-троганьях постепенно становится все труднее включать первую и заднюю передачи (начинать движение), остальные включаются так же хорошо. Первая и задняя включаются с ощущением, будто сцепление полностью не разомкнуто! В конце концов, если приложить силу, то передачи с хрустом включаются, или немного помогает двойной выжим..
После остановки и остывания машины все работает всегда хорошо какое-то время..
Если бы была какая-то механическая поломка или износ корзины, диска или выжимного-то это явление не было бы таким самоустраняющимся..Так же и с цилиндрами в контуре сцепления...Механический износ синхронизаторов-тогда бы это так же проявлялось постоянно, а не после езды по городу.
Подозреваю изменение свойств тормозной жидкости после ее прогрева под капотом или проблемы в контуре...или масло в коробке деградировало (хы, или я брежу??)?!?!
Помогите разобраться!
Спасибо
Старый 30.05.2010, 10:34   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Прокачивай контур сцепления, при замене тормозной жидкости как правило этого никто не делает.
Старый 30.05.2010, 15:22   #3
Причем на Е36 сцепление прокачивается очень долго, иногда делая подобную процедуру не завершают ее до конца, так как воздух выходит не с первого раза.
Старый 31.05.2010, 09:51   #4
OlegD
Да, это первое, что я попробую! Машина в Минске, а я пока что тут, в Москве..
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
