Старый 05.05.2011, 08:43   #1
MGun
Аватар для MGun
MGun has a spectacular aura about
Отправить сообщение для MGun с помощью ICQ
По умолчанию Дергается при разгоне от 2 до 3 тыщ S50B30
Подскажите, что это может быть. Машина иногда при разгоне на оборотах от 2 до 3 тыщ "затыкается" как будто глохнет и потом дальше едет. Меняли датчик коленвала, на него была ошибка и демфер тоже. Проблема осталась.
MGun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 10:14   #2
Эгоист
Аватар для Эгоист
Сообщение от MGun Посмотреть сообщение
из простых вариантов смотри как льют фарсунки..и датчик дроссельной заслонки(внутри стоит резистор и от времени стирается дорожка тоесть может пропадать сигнал)
Старый 05.05.2011, 10:21   #3
Derun
Аватар для Derun
расходомер может быть !
разок забыл его подкл. похожая ситуация была
Старый 05.05.2011, 10:30   #4
Эгоист
Аватар для Эгоист
кстати зачем менял демфер? может не правильно поставил
Старый 05.05.2011, 12:41   #5
MGun
Аватар для MGun
Сообщение от Эгоист Посмотреть сообщение
Демфер меняли потому что, у других в похожей ситуации это помогло. Поставили правильно, потому что ничего не изменилось.
Есть просто там Мка еще одна, как донор стоит, пробуем методом перебора.
Вот поэтому и спрашиваю, что попробывать поменять следующим этапом
Старый 05.05.2011, 12:54   #6
MGun
Аватар для MGun
А и еще, сначала выдавал ошибку на датчик коленвала, датчик поменяли, ошибки не выдает. Точнее теперь вообще ошибок не выдает. Поэтому разходомер и датчик дроссельной заслонки врят ли, была бы ошибка.
Старый 05.05.2011, 15:47   #7
Станислав
Станислав
Привет от донора
Старый 06.05.2011, 10:02   #8
SID_
Аватар для SID_
SID_
Не скажи..
Старый 03.06.2011, 22:39   #9
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Не скажи..
+1 ошибку эти два датчика показывают в одном случае - обрыв.
Witcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 10:08   #10
MGun
Аватар для MGun
Комп поменяли, проблема осталась.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
