Старый 27.07.2011, 02:03   #1
По умолчанию Видео с убором BMW M3 в Смоленске
Видео убора
Старый 27.07.2011, 03:06   #2
красиво, еще бы надпись убрать повыше или пониже, чтоб видео было видно получше))
смотрю ты еще так удачно проскочил в разрыв там))
Старый 27.07.2011, 10:47   #3
Joss
Аватар для Joss
Joss has a spectacular aura about
На каких шинах?
Бетонные блоки в зонах вылета - идиотизм...
Joss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 11:38   #4
Сообщение от Joss Посмотреть сообщение
На каких шинах?
Адван 048 подстертый.
Бетонные блоки там очень правильно стоят ибо далее канава в которую я попал и без блоков которые меня затормозили были бы более фатальны последствия.
Если бы я шел шире этого бы не случилось, но с другой стороны стена в которую в мае вьехал gtr намного опаснее так как пробить шины на выходе с той скоростью с которой обычно едут там машины это жесткач. Поэтому взял немного подальше чтоб можно было лишний раз сманеврировать, но маневрировать пришлось в другую сторону машина настроена на сильную избыточную поворачиваемость и на полном газу меня поднесло ). когда смотрю повторы не понимаю как на газу могло понести вперед еще и морду и уже потом начать разворачивать.
Старый 27.07.2011, 22:42   #5
inetd
inetd
а газ прикрыть, когда понесло, мысли не было?
inetd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:00   #6
Сообщение от inetd Посмотреть сообщение
Поздно, в этот раз слошил.
Старый 27.07.2011, 11:54   #7
vlp
На каких шинах?
Это, похоже, маршальский пост. И он там не в зоне вылета стоит, а внутри поворота... а убраться можно везде при желании.
Старый 27.07.2011, 12:10   #8
Joss
Аватар для Joss
Пара рядов покрышек вокруг, - и риск возникновения фатальных последствий снизится на порядки.
Одиноко стоящее жесткое препятствие намного опаснее стены. Иногда просто диву даешься,зачем люди голову носят?
Зона вылета - понятие относительное,что и показывает этот случай.
Старый 27.07.2011, 12:15   #9
Повторюсь если бы там была резина я бы достал скорее до второй стены и было бы гораздо хуже, но если не было бы прогала и стена была бы цельная то срезиной я бы отделался только мятым крылом скорее, так как шел задним ходом в скользячку...
Старый 27.07.2011, 12:30   #10
vlp
Ряды покрышек без опоры не ставят - они либо в гардрейль должны упираться, либо в стену, иначе их при ударе оторвет. И их ставят только внутри зоны безопасности, как амортизатор удара об эту стену при больших углах столкновения, когда машина в стену летит не по касательной, а по прямой. На прямой же и при острых углах столкновения шины вдоль стен нельзя ставить - при любом контакте машина точкой контакта резко затормозится, и вместо отскока от стены - в воздух взлетит. Поэтому покрышек в этом месте нет и быть не может. А вот должна ли быть гардрейль внутри этого поворота, причем едва ли не по всей длине - вопрос интересный (предыдущий убор там же был и по похожей схеме, только на входе, а не на выходе).
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
